Fuite tuyau plastique évacuation douche
1769
Fiches travaux plomberie : Fuite tuyau plastique évacuation douche
Bonjour. Nous avons installé une cabine douche (receveur + colonne douche + parois). Nous venons de nous rendre compte qu'il y a une fuite au niveau du tuyau d'évacuation en plastique accordéon juste après la bonde. Comment réparer sachant que l'accès est très difficile à cause des raccords (eau + évacuation) très courts ?
Réponses 1 forum plomberie
Je ne vois pas grande solution à part faire la même chose que vous avez fait, mais dans le sens inverse.
Je vous conseille vivement de ne pas se servir de ce tube et dans prendre un que l'on achète au mètre (bien mieux renforcé) que l'on trouve dans les magasins de bricolage.
26 février 2013 à 16:20
Réponses 2 forum plomberie
29 748 messages
Bonjour. Le post initial a quelques années et l'internaute a dû démolir son installation depuis..
Il faut privilégier le tube accordéon vendu au mètre chez les distributeurs professionnels. Mais il y a encore plus fiable ; des tuyaux PVC classiques de 40 mm sur environ 1,20 m, avec 2 tronçons accordéon de 20 cm environ moulés dans la masse, certes moins souples, mais permettant une liaison semi rigide et réglable en position vers une bonde.
De toute façon quand on monte une douche, il faut prévoir le pire, c'est à dire un bouchage éventuel.
26 février 2013 à 23:30
Proposer une réponse à Fuite tuyau plastique évacuation douche
  • 1. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 2. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 3. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 4. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 5. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 6. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 7. Fuite tuyau évacuation WC
    N°779 : Bonjour, tout d'abord bravo pour votre site, il est vraiment très bien fait, clair, explicite, à la portée de tous. Maintenant, voilà mon problème : j'ai une fuite d'eau au niveau du tuyau qui évacue les eaux sales (située à...
  • 8. Douche avec siphon plat bouchée
  • 9. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 10. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau plastique évacuation douche >>>
panne chauffe eau 02robinet douchetteprobleme demontage mitigeur douche 06raccord prolonger tuyau cuivre
