Démontage excentrique mitigeur de douche
1770
Réponses plomberie maison : Démontage excentrique mitigeur de douche
Bonjour, je viens de démonter le mitigeur de ma douche pour le remplacer par un nouveau et je dois changer les raccords excentriques. J'ai essayé de les démonter avec une clé plate mais le raccord s'est percé et n'a pas bougé. Je voudrais savoir quelle solution utiliser pour les démonter sans tout casser ?
Essayer en chauffant...
Matériaux 2 écologique plomberie
Il faut recouper plus bas, faire des emboîtures, refaire deux pièces avec des raccord excentriques, braser le tout et raccorder l'eau chaude sanitaire et l'eau froide.
Matériaux 3 écologique plomberie
Bonjour, merci pour vos réponses. Je vais essayer en chauffant car je ne peux pas couper mes tuyaux, ils sont encastrés dans le mur et le carrelage vient d'être posé. Est-ce que si je mets du dégrippant cela peut arranger les choses ?
Matériaux 4 écologique plomberie
Les chauffer reste une solution simple, rapide et efficace, mais bien sûr ne pas attendre qu'ils refroidissent pour les desserrer. Par contre le dégrippant ne fera pas grand chose. FP
Proposer une réponse à Démontage excentrique mitigeur de douche
  • 1. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 2. Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
    N°6095 : Bonsoir, Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur. Pour pouvoir monter...
  • 3. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 6. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 7. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 8. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 9. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 10. Problème changement mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Démontage excentrique mitigeur de douche >>>
plomberie decorationdemonter siphon evierpose de receveur douche bricovideopince plomberie
