Fuite raccord flexible et pommeau de douche
7601
Question Problème Plomberie : Fuite raccord flexible et pommeau de douche
Robo346
Robo346
4 messages
J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement.
En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités du flexible.
J'ai dévissé et resserré de nouveaux joints caoutchouc.
Restent des fuites au niveau du pommeau... Je ne vois pas de fissures ou usure...
Que me conseillez-vous pour réparer ?
J'ai acheté du petit matériel au cas où... cf photos.
Fuite raccord flexible pommeau de douchefuite raccord flexible pommeau de doucheréparation fuite raccord flexible pommeau de douche
14 juin 2019 à 11:29
Robo346
Robo346
4 messages
Précision
Si j'enlève le pommeau pour prendre ma douche, le tuyau donne un jet compact et ne manifeste aucune fuite. C'est donc la pression qu'implique le pommeau sur le jet (le pommeau retient de l'eau avant de la diffuser) qui fait fuir le tuyau en haut et/ou en bas... Qu'en dîtes-vous ? C'est logique ? (je suis pas connaisseur)
En attendant de solutionner le problème j'ai décidé de ne pas remettre de pommeau. C'est décroissant et ça lave aussi bien ! Mais quand même j'aimerais résoudre ce problème...
Remarque
Ceci explique sans doute un autre post où les fuites diffèrent selon qu'une petite ou grande personne prend la douche, le tuyau étant penché différemment => différences de pression exercée par le pommeau sur le tuyau qui est plus ou moins tenu haut. Fuite flexible de douche
14 juin 2019 à 15:34
À moins de vouloir vous compliquer la vie et vu son prix, le plus simple est de remplacer le flexible.
14 juin 2019 à 22:58
Robo346
Robo346
4 messages
Eh puis le plastique c'est pas cher... mais est-ce une raison pour continuer d'en user ?
15 juin 2019 à 13:33
30 074 messages
Oui, mais résoudre une fuite sur un flexible ne nécessite que de l'observation et de la logique. Soit le tube interne du flexible est fendu, soit il y a un problème de joint.
Dans votre approvisionnement, seuls les joints ont une utilité ; le reste ne servira pas.
Libre à vous ne ne pas utiliser le pommeau, mais sans condamner les autres utilisateurs à de l'inconfort.
15 juin 2019 à 15:50
Robo346
Robo346
4 messages
Merci pour cette réponse de logique.
Je vais donc mieux regarder le tuyau. Quitte à desservir le bazar pour comprendre.
Effectivement le côté soudain de l'explosion du tuyau correspond peut-être à un plastique qui lâche à un moment donné...
Heureusement je vis seul et profite de mon petit inconfort tout seul ! lol
16 juin 2019 à 04:16
Proposer une réponse à Fuite raccord flexible et pommeau de douche
  • 1. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 2. Fuite flexible de douche au raccord
    N°1760 : J'ai changé mon flexible de douche mais il y a une fuite au niveau du raccord robinet / flexible, l'eau remonte sous forme de gouttes par le haut de la molette vissée. J'ai déjà essayé de graisser le joint pour une meilleure...
  • 3. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 4. Fuite pommeau de douche conseils réparation
    N°6582 : Bonjour, J'ai mon pommeau de douche qui goutte (goutte à goutte et je ne sais pas quoi faire). J'ai remplacé le joint d’étanchéité (qui n’était d'ailleurs pas abimé) et cela n'y a rien fait ? Que faire ? Merci...
  • 5. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 6. Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
    N°6012 : Bonjour à tous. Je voulais savoir, si il existait un produit qui colmaterait une fuite sur un tuyau de douche ? Pour être plus clair, le flexible se situe sur la baignoire, et le problème, est qu'il faudrait que je casse le...
  • 7. Fuite sous la douche multipositions seulement sur le gros pommeau
    N°7339 : Bonsoir. J'ai de l'eau qui coule derrière la douche mais seulement quand elle est en position "grosse tête" de douche, position jet ça fonctionne, position pommeau ça fonctionne également. Merci de votre aide et de vos...
  • 8. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 9. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 10. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord flexible et pommeau de douche >>>
