Fuite tuyau évacuation WC
779
Astuces plomberie maison : Fuite tuyau évacuation WC
Bonjour, tout d'abord bravo pour votre site, il est vraiment très bien fait, clair, explicite, à la portée de tous. Maintenant, voilà mon problème : j'ai une fuite d'eau au niveau du tuyau qui évacue les eaux sales (située à l'arrière du WC) lorsque je tire la chasse...
De quoi cela peut-il venir ? Comment faire pour le réparer ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Conseil plomberie maison 1
Regardez si cela ne provient pas du joint d'étanchéité en sortie des WC, si c'est le cas changez-le.
Conseil plomberie maison 2
Comment changer ce joint ? Cela nécessite-t-il un outillage particulier ? J'ai acheté un joint neuf, que j'ai réussi à placer mais pas la garniture plastique vendue avec et censée retenir le joint sur le coude d'évacuation. L'ensemble, trop juste en taille, ne rentre pas, même en forçant (j'ai peur de casser quelque chose). Résultat, j'ai remis le vieux joint et ça continue à fuir (goutte-à-goutte). Je suis dans la m...
Conseil plomberie maison 3
J'ai moi aussi le même problème de fuite de l'évacuation et je ne trouve pas de solution.
19 septembre 2009 à 21:03
Conseil plomberie maison 4
Michel
Michel
95 messages
Le Diamètre est-il bon, si oui je vous conseille de mouiller le joint avant de faire coulisser le WC dedans.
19 avril 2011 à 19:15
Proposer une réponse à Fuite tuyau évacuation WC
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
  • 6. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 7. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 8. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 9. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 10. Fuite noire tuyau d'évacuation
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau évacuation WC >>>
raccord evacuation siphonthermostat chauffe eauquestions installation plomberiefuite reservoir wc dans la cuvette 1
