Comment faire pour réaliser un repiquage ?
7249
Question Forum Plomberie : Comment faire pour réaliser un repiquage ?
Greencard93
Greencard93
6 messages
Bonjour au forum !
Me voici avec un problème ! Comme on voit sur la photo ci-joint.
Je dois refaire une salle de bain entière plomberie incluse !
Voilà j'ai le lavabo à changer et aussi le mitigeur.... mais ! Les tubes d'arrivée d’eau ne sont pas pas visibles.
Je suppose qu'ils sont incrustés dans le mur... je crois que ce sont des carreaux de plâtre mais pas sûr.
La question est, comment savoir si c'est bien des tubes en cuivre et pas de la fonte ? L'immeuble date de 90.
Et aussi le mitigeur est bien haut, je dois donc couper ces fameux tubes.
Mais comment dois-je les couper même en faisant une saignée ? Je n'aurai pas accès avec un coupe tube ou une lame de scie ?
Est-ce que je peux forcer pour les courbées ? Afin de les couper ensuite ??
Que dois-je mettre après ? Des raccords rapides ? Ou autres choses ? sleepy
En tout cas je vous remercie pour votre aide !
Plomberie réaliser un repiquage
05 janvier 2018 à 22:01
30 064 messages
Bonjour. Pour refaire la plomberie en entier il faut aller chercher les arrivées d'eau là où elles sont.
Ici une installation pour douche a été effectuée. Installation un peu inattendue.
Il faut casser la cloison, bref, refaire également le carrelage. Vous ne pouvez pas faire le travail à moitié.
Sinon vous laissez en l'état et mettez un mélangeur neuf. Cela restera du bricolage de bricolo. Mais pourquoi pas s'il n'y a que le lavabo à changer.
05 janvier 2018 à 23:22
Greencard93
Greencard93
6 messages
Oui j'ai décidé de tout refaire, carrelage, évier, la totale.
Quand on dit aller chercher les arrivées là où elle sont veut dire, juste sous le mitigeur ou bien carrément au début du mur sur la droite ?
Moi, j'ai pensé à faire une saignée, coupé à la bonne hauteur afin de poser le nouveau lavabo qui sera bien sûr plus bas.
Après poser un raccord Tectite de LM (raccord qui se clipse).
Puis 2 raccords flexibles jusqu'au mitigeur.
Reboucher en laissant une ouverture bien entendu à l’endroit des raccords, un genre de trappe ouverte...
S'il est possible de procéder ainsi, mes questions sont :
Est-il possible de couder légèrement les tubes afin d'avoir un peu d'espace pour passer un coupe tube ?
Si oui, comment les couder ?
Vais-je tomber sur du cuivre ou sur des tubes acier à l'ancienne ?
Merci encore pour vos réponses.
06 janvier 2018 à 11:19
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
30 064 messages
Bonjour. Chercher l'arrivée c'est comme vous le précisez plutôt à droite. Mais vous seul avez la vision de l'implantation.
Vous pouvez utiliser des raccords de type Union sans soudure avec olive. Il faudra vous entrainer avant. Vous pouvez également braser à l'étain, mais il faut un peu d'expérience et un bon outillage.
Ensuite vous pourriez faire passer les tubes en apparent en bas suivant ce que vous allez mettre comme meuble, puis remonter jusqu'à une sortie vers le lavabo. On peut aussi encastrer. Pas d'avis vu d'ici.
Est il possible de couder légèrement les tubes afin d avoir un peu d espace pour passer un coupe tube ?
C'est peu probable surtout s'il n'y a pas la place. Pour couder il faut recuire le cuivre au rouge sombre.
Vais je tomber sur du cuivre ou sur des tubes aciers a l ancienne ?
Aucune idée, c'est vous qui voyez. Si vous vous sentez léger en plomberie il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Travailler le cuivre est simple pour un amateur éclairé. S'il y a de l'acier c'est différent.
06 janvier 2018 à 12:18
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Greencard93
Greencard93
6 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je me lance dès la semaine prochaine et posterai les étapes...
Merci encore !
06 janvier 2018 à 13:06
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Greencard93
Greencard93
6 messages
Je reviens aux news... donc j'ai contacté quelqu’un dans l’immeuble.
Mauvaise nouvelle... c’est de l'acier.
09 janvier 2018 à 21:58
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
30 064 messages
c’est de l'acier.
Aïe, les raccordements ne sont pas aussi aisés. Il suffit de faire un départ en cuivre en aval d'une vanne et ensuite vous ferez tout ce que vous voulez avec du cuivre.
09 janvier 2018 à 22:59
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
Greencard93
Greencard93
6 messages
Merci de votre réponse.
Moralité, il faut donc faire une soudure... cuivre acier.
Pensez-vous qu’à l’étain ce soit possible ou bien il faut une brasure argent ?
10 janvier 2018 à 16:09
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
30 064 messages
Bien reçu. Ce genre de raccord est de la compétence d'un professionnel. C'est une question de chalumeau si ce genre de mariage entre matériaux différents est possible, ce qui reste à démontrer. Pas d'idée sur cette possibilité.
Personnellement je chercherais le raccord qui convient dans la distribution pro, sans certitude de succès ; ce n'est pas du bricolage. Sans compter qu'il faudra quand même alimenter l'habitat pendant l'opération.
Il est donc souhaitable de faire appel à un professionnel pour réaliser l'adaptation.
10 janvier 2018 à 16:52
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
Oui il faut un pro... il faut repartir à partir du tube acier, le couper proprement refaire un filetage au bon diamètre et repartir en cuivre après avoir posé un raccord laiton sur le tube acier...
JP
16 janvier 2018 à 22:13
Proposer une réponse à Comment faire pour réaliser un repiquage ?
  • 1. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 2. Vannes 3 voies pour réaliser un bypass
    N°7190 : Bonjour. Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs). Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus...
  • 3. Réaliser rebord pour un receveur de douche plat
    N°7230 : Bonjour à tous Je suis en pleine création d'une salle de bain et pour ma future douche. J'ai fait l'acquisition d'un receveur de douche plat. Problème avec ce type de receveur l’électricien ne peut pas mettre des prises...
  • 4. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 5. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 6. Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC
    N°7888 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile... Je souhaiterai créé un WC dans mon sous-sol où passe une colonne...
  • 7. Réaliser schéma plomberie
    N°7614 : Bonjour. Je désire connaître des logiciels pour prévoir et faire mon circuit d'eau. Je suis dans une rénovation. Je pense faire cela en multicouche, avec juste un ballon d'eau chaude. Le chauffage est électrique. Merci...
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
  • 10. Réaliser son bac de rétention soi-même
    N°6456 : Bonjour. Faute de place, je vais installer un cumulus plat dans un meuble frigo (meuble en 60) de ma future cuisine. Les bacs de rétention classique que je trouve à l’achat sur internet sont trop grands pour rentrer dans le...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire pour réaliser un repiquage ? >>>
