Problème lavabo bouché et résidus terreux
7248
Question Forum Plomberie : Problème lavabo bouché et résidus terreux
poumey
poumey
Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ?
Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne risque-t-elle pas elle aussi de se boucher ?
Serait-ce dû aux pluies importantes de cette semaine ? remontées ?
Toujours dans cette salle de bain j'ai une douche dont les orifices du pommeau se bouchent aussi avec des résidus noirâtres ? Même origine ?
Merci de votre aide.
05 janvier 2018 à 00:02
30 071 messages
Bonjour. Si vous avez des doutes concernant les bouchons affectant les évacuations, on commence par démonter et déboucher les siphons.
On ne voit pas comment des remontées dues à la pluie pourraient se produire.
Quant au pommeau, il est d'usage d'enlever le calcaire avec des produits de dissolution adaptés, le plus simple consistant à tremper le pommeau démonté dans du vinaigre ménager bouillant.
Il faut apprendre à entretenir l'habitat, les évacuations notamment avec le nettoyage régulier des siphons de salle de bain.
05 janvier 2018 à 09:42
poumey
poumey
Merci pour ces informations que je connais !
Je sais comment entretenir des canalisations et éviers puisque j'ai 65 ans (LOL) mais ce qui m'intrigue c'est que dans le fameux pommeau de douche ce n'est pas du calcaire mais comme de la boue ou des algues noirâtres.
D'où ma question sur le forum de spécialistes....
Idem pour les résidus qui bouchent le lavabo...
05 janvier 2018 à 10:08
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
S'il y a des résidus noirâtres sur le pommeau de la douchette, vérifiez tout de même que l'aération de votre salle de bain est suffisante.
Les dépôts calcaires sont plus ou moins blanchâtres alors que les moisissures sont plus ou moins noirâtres...
05 janvier 2018 à 11:01
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Bien reçu Poumey. Les réponses sont à large spectre, sans idées sur les capacités ou expérience des internautes en difficulté.
Au niveau du pommeau de douche, si ce n'est du calcaire ce peut être des moisissures comme le signale GC. En vérité on s'attend plutôt à ce qu'elles se déposent sur des parties pouvant être humides de la salle de bain si elle est mal aérée. Vous seul avez la vision de ces résidus et êtes à même de faire le diagnostic.
Quant aux résidus lavabo on constate lors du nettoyage de siphons qu'ils sont filandreux et noirâtres, mélange de cheveux et de savon non dilué.
En gros vous savez tout cela et nous ne sommes pas d'un grand secours. Il faut démonter les écoulements des vasques et au besoin traiter au jet d'eau l'écoulement ou au nettoyeur haute pression.
Les algues filandreuses on les trouve plutôt au niveau du collecteur général quand des aspérités internes au tube leur permettent de se fixer et de se développer (expérience personnelle).
05 janvier 2018 à 13:27
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
poumey
poumey
J'ai réussi à nettoyer le lavabo bouché avec de l'eau bouillante et une ventouse comme j'ai pu le lire sur votre site qui est très clair et très pratique avant de démonter le siphon et sans utiliser de produits type Destop comme vous le préconisez. Tout est rentré dans l'ordre.
En ce qui concerne les orifices du pommeau de la douche, ils se bouchent régulièrement avec des résidus noirâtres depuis quelques mois.
La ventilation de la salle de bain semble bonne (VMC) mais je vais tenir compte de vos conseils et vérifier l'humidité ambiante (pas de traces d'humidité sur les murs ou autres, pièce remise à neuf il y a deux ans).
N. B. : j'ai un chauffage par le sol mais le désembouage a été fait l'an dernier... Chaudière Frisquet + partie chauffe eau.
Cordialement,
Poumey
05 janvier 2018 à 16:57
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Merci pour votre retour Poumey. Effectivement, on préfère démonter les siphons que d'utiliser des produits violents. Les siphons en plastique sont faciles à démonter.
Vous pouvez vous assurer du bon fonctionnement de la VMC (nettoyage des filtres).
Pas d'autres idées sur les résidus noirâtres.
05 janvier 2018 à 19:17
Proposer une réponse à Problème lavabo bouché et résidus terreux
  • 2. Lavabo bouché
    N°456 : L'écoulement du lavabo est très lent. J'ai essayé du Destop mais ça n'a rien fait. J'ai loué un déboucheur mécanique manuel, je n'arrive pas à passer le 2ème coude et le bouchon est plus loin. Je ne sais pas comment faire....
  • 3. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 4. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 7. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 8. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 9. Problème canalisation baignoire qui se bouche souvent
    N°4848 : Bonjour, ma canalisation de baignoire se bouche constamment. Les produits ne marchant pas, j'ai dû faire venir un camion de fosse (je crois) pour déboucher cette canalisation. 2 mois plus tard le même problème se pose. Que...
  • 10. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
>>> Résultats suivants pour : Problème lavabo bouché et résidus terreux >>>
serpentin cuivrenettoyer siphon douchechangement vanne chaudiere chappeeraccord en y
