Profil du membre Greencard93
Membre inscrit Greencard93 sur le forum Plomberie
Greencard93
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Merci de votre réponse.
Moralité, il faut donc faire une soudure... cuivre acier.
Pensez-vous qu’à l’étain ce soit possible ou bien il faut une brasure argent ?
10 janvier 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Comment faire pour réaliser un repiquage ?
Je reviens aux news... donc j'ai contacté quelqu’un dans l’immeuble.
Mauvaise nouvelle... c’est de l'acier.
09 janvier 2018 à 21:58
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je me lance dès la semaine prochaine et posterai les étapes...
Merci encore !
06 janvier 2018 à 13:06
Oui j'ai décidé de tout refaire, carrelage, évier, la totale.
Quand on dit aller chercher les arrivées là où elle sont veut dire, juste sous le mitigeur ou bien carrément au début du mur sur la droite ?
Moi, j'ai pensé à faire une saignée, coupé à la bonne hauteur afin de poser le nouveau lavabo qui sera bien sûr plus bas.
Après poser un raccord Tectite de LM (raccord qui se clipse).
Puis 2 raccords flexibles jusqu'au mitigeur.
Reboucher en laissant une ouverture bien entendu à l’endroit des raccords, un genre de trappe ouverte...
S'il est possible de procéder ainsi, mes questions sont :
Est-il possible de couder légèrement les tubes afin d'avoir un peu d'espace pour passer un coupe tube ?
Si oui, comment les couder ?
Vais-je tomber sur du cuivre ou sur des tubes acier à l'ancienne ?
Merci encore pour vos réponses.
06 janvier 2018 à 11:19
Bonjour au forum !
Me voici avec un problème ! Comme on voit sur la photo ci-joint.
Je dois refaire une salle de bain entière plomberie incluse !
Voilà j'ai le lavabo à changer et aussi le mitigeur.... mais ! Les tubes d'arrivée d’eau ne sont pas pas visibles.
Je suppose qu'ils sont incrustés dans le mur... je crois que ce sont des carreaux de plâtre mais pas sûr.
La question est, comment savoir si c'est bien des tubes en cuivre et pas de la fonte ? L'immeuble date de 90.
Et aussi le mitigeur est bien haut, je dois donc couper ces fameux tubes.
Mais comment dois-je les couper même en faisant une saignée ? Je n'aurai pas accès avec un coupe tube ou une lame de scie ?
Est-ce que je peux forcer pour les courbées ? Afin de les couper ensuite ??
Que dois-je mettre après ? Des raccords rapides ? Ou autres choses ? sleepy
En tout cas je vous remercie pour votre aide !
Plomberie réaliser un repiquage
05 janvier 2018 à 22:01
