Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC
Question Forum Plomberie : Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC
Bonjour à tous,
Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile...
Je souhaiterai créé un WC dans mon sous-sol où passe une colonne d'évacuation d'eaux usées en fonte. L'idée serait que le WC soit dans la salle de bain de l'autre côté de la petite trappe.
Il faudrait j'imagine que je me repique dessus mais la grande question est comment.
Dois-je faire appel à un pro, ou existe-il des solutions accessibles à un bricoleur. J'ai vu des raccords "bondin" mais uniquement pour de "petits" diamètres je ne sais pas s'il en existe pour des WC.
19 juillet 2020 à 14:42
Suivant le diamètre extérieur du tube il y aura peut-être moyen de mettre en œuvre la solution proposée ici :
Problème de plomberie piquage sur chute verticale
Si le tube ne peut être changé depuis son origine.
Cela consistera donc à remplacer la partie en fonte au dessus de la jonction scellée par un tube PVC de diamètre approprié au tube en approvisionnant un raccord à lèvre.
20 juillet 2020 à 15:22
Je suis plombier de métier, je travaille dans une entreprise qui intervient nécessairement dans les immeubles ou les évacuations sont en fonte, 90% de mon boulot consiste à supprimer la fonte pour la remplacer par du PVC.
Beaucoup de paramètre à prendre en compte :
C'est en maison ou appartement ?
Appartement pas touche toutes les colonnes appartiennent à la copropriété.
Avec un peu de chance et par expérience il y a peut-être un regard borgne juste après la colonne ou il faut que la fonte soit d'au moins d'un diamètre extérieur minimum de 110 mm (100 intérieur) pour y raccorder un WC.
Déposer la fonte sur minimum 1 mètre à partir du sol,
Soit se reprendre dans le regard en faisant un joint ciment au ciment chrono,
Soit sur la fonte au ras du sol avec manchon de réparation 93/100 (ztt) + sika
+ poser une culotte MF 67° diamètre 100 pour le WC
+ un té de visite (ça sert toujours surtout en pied de chute en cas de problème)
+ un manchon de dilatation
+ PVC 100
+ une élastomère 100/115 pour se reprendre sur la fonte en partie haute.
Vu la photo dans l'angle c'est pas simple, surtout s'il y a du béton, pour couper la fonte c'est chaud, nous on a l'habitude mais il faut avoir du matos et la technique, après faut voir aussi pour le passage du PVC 100 en horizontal pour rejoindre le toilette.
Bref c'est pas simple, à faire par un pro, et par expérience beaucoup de plombiers ne voudront pas y toucher.
Je fais aussi de la recherche de fuite et de la bidouille qui fuit j'en vois souvent..
Rien que pour donner un ordre d’idée, juste pour déposer la fonte et poser le y, c'est une journée de boulot à 2, je donne pas le tarif ça va faire peur.
+ PVC 100
22 juillet 2020 à 00:24
Après réflexion je vois qu'il y a une emboîture au ras du sol, surement l’emboîture du y de raccordement de la salle de bain, à moins que ça ne soit une dilatation fonte.
A voir mais je vois 3 solutions :
- se repiquer au-dessus de cette emboîture, avec toujours une culotte MF 67° diamètre 100 + coude 20°, donc peut-être un peu haut pour l'axe d’évacuation du WC (18 cm du sol).
- ou se reprendre sur ce y fonte existant, mais surement situé sous une baignoire si j'ai bien compris, donc compliqué (surtout si on doit reprendre douche / baignoire + lavabo).
- ou directement dans le regard borgne s'il y en a un (taper avec un marteau à différents endroits sur le sol et voir si ça sonne creux à proximité de la colonne).
22 juillet 2020 à 08:40
