Réaliser son bac de rétention soi-même
Conseils travaux bricolage plomberie : Réaliser son bac de rétention soi-même
Faute de place, je vais installer un cumulus plat dans un meuble frigo (meuble en 60) de ma future cuisine.
Les bacs de rétention classique que je trouve à l’achat sur internet sont trop grands pour rentrer dans le meuble.
Auriez-vous des idées pour faire son bac avec évacuation soi-même ?
27 avril 2016 à 22:53
Bonjour. Vous prévoyez le pire, pourquoi pas. Surtout si vous avez des voisins en dessous.
Vous pourriez utiliser simplement une feuille d'acier galvanisé dont vous pouvez remonter 4 côtés en les pliant et en soudant les coins à l'étain. De la chaudronnerie d'amateur. assez facile une fois le pliage effectué.
Un ferronnier peut faire cette pièce qu'il n'aura qu'à plier et souder.
Pour l'évacuation, il faut bidouiller avec des accessoires de plomberie, à visser ou souder également.
C'est typiquement la méthode "on se débrouille".
Un chauffe-eau régulièrement contrôlé, ainsi que le groupe, ne fuit pas. Il faut prendre un modèle moderne ACI+.
Un chauffe-eau vertical cylindrique classique a un diamètre de 57 cm et tient dans un meuble de 60 cm.
28 avril 2016 à 22:12
Bonjour, et merci pour votre réponse.
En fait c'est une vieille maison avec des planchers au sol et l'idée d'un accident me fait peur.
Du coup je me suis dit que pour une centaine d'€ il était dommage de prendre des risques.
Mais les bacs trouvés sur internet sont un poil trop grand (65cm) pour rentrer dans un meuble de 60 extérieur.
Sinon pour le cumulus, j'ai choisi un Velis evo 80L pour des raisons de place mais je ne sais pas s'il est ACI+.
29 avril 2016 à 10:16
Bien reçu. Environ 475 € quand même pour 80 litres seulement. Regardez Atlantic si vous n'avez pas fait l'achat.
ACI + est un système qui protège la cuve de façon active (avec une alimentation électrique interne à la commande électronique).
Si vous n'utilisez que la façade du meuble, vous pouvez inclure un chauffe-eau cylindrique de plus grande capacité.
Le bac est assez facile à réaliser avec un minimum d'outillage.
29 avril 2016 à 11:35
J'ai acheté le Velis à 360€ TTC chez un grossiste plomb de ma ville, certes ce n'est pas donné mais le fait d'avoir 2 citernes de 40L permet une chauffe rapide qui me convient bien.
En plus il y a une remise de lancement de 50€ faite par Ariston, du coup il me revient à 310€.
Je vais essayer de bidouiller quelque chose pour ce bac...
29 avril 2016 à 14:27
