Fuite toilettes comment faire ?
7250
Question Forum Plomberie : Fuite toilettes comment faire ?
bolnad
bolnad
4 messages
J'ai une fuite d'eau dans mes toilettes, alors ça pue, j'ai mis une serpillière par terre il y a des gouttes qui tombent de je ne sais où.
Je ne sais pas, un moment je me suis assis et j'ai entendu un crack sur le truc derrière quand on s'assoit.
Comment faire sans devoir changer toutes les toilettes, l'odeur est nauséabonde ?
Je me suis posé la question si ça pue c'est que c'est le tuyau d'évacuation des déchets qui est défectueux, parce que l'eau qui arrive au WC est propre.
Merci par avance.
06 janvier 2018 à 12:43
30 071 messages
Bonjour. On peut supposer que le tuyau d'évacuation raccordé en sortie de cuvette est percé ou fendu.
Bref il faut regarder avec précision l'origine de la fuite.
On peut assécher au maximum les tuyaux et disposer du papier cuisine en dessous pour voir d'où ça goutte.
Le crac peut être dû à la fixation défectueuse de la cuvette qui a pu entrainer la casse du tuyau d’évacuation.
Si c'est ainsi il faudra consolider la fixation.
Ensuite il faudra probablement enlever les toilettes et refaire un raccordement correct.
Si l'ensemble est ancien, un remplacement du WC complet pourrait être envisagé. Il faut alors 200 à 500 € suivant la marque et le modèle choisis.
Si vous vous sentez léger en plomberie et matériels sanitaires (si vous êtes inexpérimenté), il faudra faire appel à un professionnel.
06 janvier 2018 à 15:30
bolnad
bolnad
4 messages
OK merci, je sais d'où ça vient, ça vient de la pipe, elle se déchire et je ne sais pas pourquoi.
18 mai 2018 à 14:32
Proposer une réponse à Fuite toilettes comment faire ?
  • 1. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 2. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 3. Toilettes bouchées et fuite
    N°3470 : Bonjour, j'habite un appartement au rez de chaussée, au dessus de chez moi 2 appartements. Il y a quelque jours, j'ai eu une fuite au niveau des tuyaux d'évacuation de mes toilettes, une odeur très désagréable se dégage des...
  • 4. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
    N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Fuite mécanisme toilettes suspendus
    N°8914 : Bonjour. J'ai une fuite dans mes toilettes suspendus dont je ne connais pas la marque, car je suis propriétaire depuis peu du logement. Est-ce que vous pouvez me donner la marque d'après les photos et me donner un prix si vous...
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Problème fuite cuvette des toilettes
    N°4077 : Bonjour J'ai changé tout le système intérieur de la cuvette des toilettes et j'ai tout remonté en suivant les consignes. Néanmoins, j'ai une grosse fuite au niveau d'une des vis de fixation de la cuvette. Que faire ? Merci d...
  • 9. Fuite ballon eau chaude
  • 10. Toilettes bouchées déboucheur liquide
>>> Résultats suivants pour : Fuite toilettes comment faire ? >>>
fuite robinet wcfuite siphoncharniere haute vue cote interieur cabine de douchecouper l arrivee d eau chaude bricovideo
