Vannes 3 voies pour réaliser un bypass
Questions Conseils Forum Plomberie : Vannes 3 voies pour réaliser un bypass
Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs).
Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus rationnel de le faire avec 2 vannes 3 voies ?
Je n'ai posé qu'une fois ce type de vanne (sphérique) mais qu'en est-il de la perte de charge avec ce genre de vanne ? Est-ce que le passage est total ??? j'ai un gros doute ??
De plus si je tiens compte du coût à l'achat ; 2 vannes 3 voies semblent plus chères que 4 vannes en 2 voies.
Quel est votre avis ??
D'avance merci.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
29 novembre 2017 à 23:24
J'ai du mal à cerner votre projet et je pense ne pas être le seul dans ce cas là.
Que viennent faire des vannes avec des lampes UV ?
L'eau et électricité n'ont jamais fait bon ménage.
Affaire à suivre avec un schéma explicatif pour mieux comprendre.
01 décembre 2017 à 11:05
Effectivement, je comprends que vous ne comprenez pas !!!!
Il ne s'agit pas de lampes UV pour la bronzette mais d'un stérilisateur UV posé sur un réseau pour rendre l'eau potable.
Depuis j'ai pensé que je pouvais réaliser ça à moindre frais en ne mettant que 3 vannes classiques à 2 voies.
Jean50
Jean50
01 décembre 2017 à 23:06
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Bon.
Comme je n'aime rester sans savoir j'ai cherché sur le net pour me coucher moins bête.
J'ai trouvé ceci.
Si cela correspond bien à votre installation alors oui il est possible de faire un by-pass avec des vannes simples.
Il serait même judicieux d'en prévoir 3 de chaque côté pour pouvoir isoler en cas de démontage, espérant avoir cerné votre système et avoir pu répondre à votre question.
Si j'ai faux, n’hésitez pas à me le dire.
J'ai trouvé ceci.
02 décembre 2017 à 08:50
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Euh !!! je n'ai sans doute pas encore été suffisamment clair.
Quand je dis "réseau d'eau potable", je ne pense pas du tout à la piscine mais simplement au réseau d'alimentation en eau sanitaire pour ma cuisine ; salle de bain etc. ceci à partir de l'eau que je pompe dans un forage.
Cet appareil stérilisateur UV est heureusement nettement plus simple à installer que toute la cavalerie nécessaire pour une piscine.
Jean50
Jean50
03 décembre 2017 à 22:25
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Bien que plus coûteuse, l'utilisation de deux vannes 3 voies à passage intégral et de bonne qualité peut simplifier le schéma de plomberie pour votre bypass par rapport à quatre vannes 2 voies.
Cela réduit ainsi le nombre de raccords et, par conséquent, les risques de fuites.
Toutefois, il est important de consulter les spécifications du fabricant pour obtenir des valeurs précises sur la perte de charge en fonction des conditions d'utilisation.
29 octobre 2024 à 12:42
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
Oups !!! Vous avez déterré un sujet datant de novembre 2017 !!!
Heureusement, tout est en service et fonctionne impeccablement, aucun problème à signaler.
En fait, la création du bypass n'est absolument pas obligatoire. Elle peut être utile simplement pendant le moment de l'entretien annuel, lorsque l'on remplace la lampe UV et que l'on nettoie le fourreau.
De cette manière, en cas de souci et si l'opération prend un peu de temps, la maison n'est pas privée d'eau.
Certes, elle n'est pas stérilisée, mais il y a de l'eau aux toilettes et aux autres robinets.
01 novembre 2024 à 12:05
