Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
4740
Dépannage plomberie maison : Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
22 janvier 2010 à 16:21
Conseils 1 plomberie Maison
PL
PL
13 539 messages
Peut-être avec une fabrication à la demande, dans les magasins spécialisés, ou autres ?
Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 08:35
Conseils 2 plomberie Maison
Thierry
Thierry
95 messages
Je ne sais pas (mais c'est peu probable). Cela peut se fabriquer, mais le mieux serait de rallonger l'installation pour pouvoir utiliser le flexible standard : cela ne doit pas âtre bien compliqué et ce serait tellement plus "propre".
Cordialement
23 janvier 2010 à 10:10
Conseils 3 plomberie Maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, pour la sécurité future de votre lave-linge, et même si je ne suis pas spécialiste, je vous conseillerais plutôt d'installer un robinet plus près de la machine - ça vous permettrait de couper l'eau en cas de fuite ou si vous partez en vacances. Cordialement.
23 janvier 2010 à 18:50
Conseils 4 plomberie Maison
Vous pouvez intercaler un raccord appelé six pans entre 2 tuyaux, ceci à l'infini (en chromé voire plastique).
23 janvier 2010 à 13:45
Conseils 5 plomberie Maison
Bonjour. Non ! mais on peut les relier entre eux avec un mamelon MM en 20x27. JMG
23 janvier 2010 à 15:01
Conseils 6 plomberie Maison
JF
JF
2 768 messages
... sinon vous pouvez vous dépanner et en fabriquer un, en mettant bout à bout 2 tuyaux standards, reliés par un petit raccord laiton M/M si vous ne trouvez pas 2 tuyaux "complémentaires" (il existe des tuyaux M/F qui peuvent donc servir de rallonge).
23 janvier 2010 à 20:39
Conseils 7 plomberie Maison
Thierry
Thierry
95 messages
Et la vidange, où elle est ?
23 janvier 2010 à 22:47
Conseils 8 plomberie Maison
Tout à fait, il existe des rallonges mâles-femelles que l'on peut ainsi mettre les uns après les autres, aucun outillage, ni bricolage.
Ce genre de rallonges s'achètent dans des magasins spécialisés.
03 mars 2013 à 22:01
Proposer une réponse à Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
  • 1. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 2. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 3. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 4. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 5. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 6. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 7. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 8. Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
    N°2615 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la bague de serrage entre l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange du lave-linge. J'ai vissé et dévissé plusieurs fois rien n'y fait. Est-que le filetage du robinet peut être usé ? Merci...
  • 9. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge >>>
trompe a eauoutil emboiture plomberiechauffe eau thermodynamique hs 042passer tuyaux rails de plafond 2
