Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
Question Forum Plomberie : Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
Bonsoir à tous.
Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème !
Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement avec chargement par le haut à l'emplacement actuel de la poubelle (photo 1).
Pour cela, il me faut une arrivée et une sortie d'eau. J'ai donc pensé à utiliser celles prévues pour l'évier.
Sur la photo 2, vous pouvez voir l'arrivée d'eau de l'évier. Je pensais raccorder un "Adaptateur en Y" pour doubler l'arrivée d'eau et ainsi en avoir une pour la machine.
Sur la photo 3, vous pouvez voir le siphon d'évacuation de l'évier.
Pour information, entre le dessous de l'évier (là où se trouve le siphon) et l'actuel emplacement de la poubelle, il y a environ 1m50.
Mes questions sont donc les suivantes.
1 - Installer un "adaptateur en Y" pour doubler l'arrivée d'eau à partir de celle de l'évier est-il faisable ?
2 - J'ai l'impression que mon Siphon prévoit un emplacement pour une évacuation de lave-linge (tout à droite sur la photo 3). Or, cette partie en plastique est "fermée". Comprenez par là que son raccordement au reste du tuyau est bouchée par du plastique, il n'y a pas de trou. Que dois-je faire avec ça ? Je dois couper l’extrémité en plastique ? Ou carrément racheter un siphon qui fera évacuation évier + lave-linge ?
3 - Pensez-vous que le raccordement est faisable par moi-même ? Je suis bricoleur mais pas plombier :)
Merci d'avance pour toutes vos réponses ! Très bonne soirée à tous !
04 novembre 2022 à 18:57
Réponse 1 du forum-plomberie
Pour ce qui concerne l'alimentation de la machine en EF, il est possible de mettre un té au dessus de la vanne 1/4 de tour, sur lequel vous vissez un robinet de MAL indépendant.
On ne connait pas le diamètre de la vanne en place qui permettrait d'approvisionner les raccords nécessaires à la modification, on peut juste supposer qu'il s'agit d'une vanne 1/4 de tour 15x21 (1/2 pouce) sur laquelle vous vissez té femelle/femelle du même diamètre surmonté d'un mamelon sur lequel viendra se visser le flexible existant, mais il faudrait être sûr du bon diamètre.
Généralement, les flexibles sont équipés d'écrous en 12x17 (3/8 de pouce), mais il semble que dans votre cas, vous avez un matériel qui vient d'une marque peu connue, en tout cas personnellement, à voir les accessoires d'évacuation, et surtout le siphon.
Celui-ci est effectivement prévu pour recevoir un tuyau de vidange en perçant l'opercule que vous décrivez, sauf qu'habituellement, les siphons prévus à cet effet sont équipés d'une tétine avec écrou démontable, ce qui n'est pas le cas ici.
Remplacer votre siphon,ne me parait pas facile au regard de ce que l'on voit sur la photo, peut-être est-il possible d'adapter le tuyau de la machine sur ce siphon, mais il faut être sûr avant de percer l'opercule, à vous de voir.
05 novembre 2022 à 17:28
Réponse 2 du forum-plomberie
Je viens vous donner un peu des nouvelles de mon chantier !
Déjà, merci beaucoup JR48 pour ta réponse, cela m'a conforté dans l'idée que c'était possible !
Pour l'arrivée d'eau, j'ai utilisé un robinet que j'ai branché en dessous de l'arrivée d'eau de l'évier (voir photo 1). Ca m'a couté 15€ chez Casto et ça marche impeccablement bien :)
Ensuite, il m'a fallu une rallonge pour le flexible de l'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation. Encore une fois tout est au même magasin !
Evidemment, pour connecter les flexibles entres eux, ne pas oublier les colliers de serrage, les joints et la petite pièce qui permet le raccord. Sur la photo 3, vous pouvez voir mon montage pour connecter les évacuations entres-elles.
Donc bien sûr, il faut faire attention à bien serrer les colliers pour éviter toute fuite !
J'ai donc branché l'alimentation et ça fonctionnait impeccable.
Pour l'évacuation, j'ai coupé au cuter la partie haute du petit "bâton" qui dépassait de mon siphon (en haut) sur la photo et j'ai branché l'évacuation dessus. Encore une fois, bien faire attention à tout serrer grâce à un collier (voir photo 2 mais le collier n'était pas encore serré sur la photo).
C'est donc avec beaucoup de stress que j'ai lancé le tout et... ça fonctionne impeccablement bien ! Donc avec 0 connaissance en plomberie, brancher une machine n'est pas compliqué, il faut juste faire attention aux fondamentaux (couper l'eau, bien mettre les joints, les colliers etc...).
Bonne journée à tous !
07 novembre 2022 à 11:31
