Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
6156
Question dépannage forum plomberie : Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
coco9
coco9
15 messages
J'ai un problème de refoulement de l'eau usée de mon lave linge au niveau du tuyau d'évacuation lors de la dernière vidange en fin de cycle. Cela fait deux fois que j'ai le souci en 4 ans.
Mon installation est ok, je l'ai faite contrôlée. Aussi, j'ai une bonne pente au niveau du tuyau. Mais des bouchons se forment (filaments noirs qui obstruent les tuyaux) que j'arrive à enlever avec un furet quand le problème se présente.
Ma question est de savoir d'où peut venir ce problème : utilisation de lessive en poudre ? (je n'ai pas de blocs solides coincés dans les tuyaux mais uniquement des filaments visqueux noirs).
Est-il possible d'éviter ce problème en installant un clapet anti retour afin d'évacuer l'eau dans l'évier si le problème se reproduit et donc cela éviterait l’inondation ? Si oui, comment procéder ?
Merci pour votre aide... dizzy
07 juin 2015 à 11:49
Dépannage 1 plomberie
loys
loys
740 messages
Hello,
Je déconseille d'utiliser un clapet anti-retour du type qu'on trouve en GSB car ça réduit significativement le diamètre utile du tuyau PVC donc risque plus élevé d'obstruction.
Par ailleurs, le clapet avec tendance à "coller" avec les filaments gluants que vous décrivez, donc inondation assurée.
Bon dimanche.
07 juin 2015 à 12:21
Dépannage 2 plomberie
coco9
coco9
15 messages
Merci pour votre réponse. Aujourd'hui, je n'ai aucun clapet d'installé. Les problèmes rencontrés (filaments gluants qui obstruent les tuyaux) se forment sans que je sache d'ou cela peut venir...
Est-ce possible que cela vienne des produits utilisés ??
Quelles précautions prendre afin que cela ne se renouvelle pas ?? Est-ce possible de "boucher" le conduit où se trouve le tuyau d'évacuation afin que cela ne déborde pas en cas de problème ?
Merci de m'aider. shocked
07 juin 2015 à 12:32
Dépannage 3 plomberie
loys
loys
740 messages
Re,
Il vaut mieux avoir les tuyaux d'évacuation à pression atmosphérique donc pas bonne idée de boucher.
De toute façon si ça déborde, l'eau se fraiera toujours un chemin.
Les amas gluants peuvent résulter de la lessive utilisée, de l'eau du réseau (pH, dureté), de fibres textiles, de cheveux (avez-vous un problème à l'évacuation de la douche ou de la baignoire ?), etc.
07 juin 2015 à 16:03
Dépannage 4 plomberie
coco9
coco9
15 messages
Re,
Merci pour vos conseils, non pas d’autres problèmes d'évacuation, je vais mettre que de la lessive liquide et en faible quantité, y a pas de solutions miracles. :(
C'est pénible car je ne comprends pas ce qui se passe, et ça refoule sans véritable raison.
Encore merci :) je suis à l'écoute d’autres conseils. :)
07 juin 2015 à 18:31
Dépannage 5 plomberie
30 069 messages
Bonjour. Un problème analogue a été traité en question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
De temps en temps, il n'est pas inutile de passer un jet sous pression.
Le fait d'augmenter la longueur du tuyau et de coller un manchon permet à la canalisation de respirer. Mais il faut que celle-ci ait un bon débit.
07 juin 2015 à 19:23
Dépannage 6 plomberie
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Souvenirs d'enfance" (photo argentique Kodak TRI-X 400 Nikon F). Photo des voiliers en bois mis en "location" afin que les enfants puissent jouer dans l'un des deux bassins du jardin des Tuileries. Photo extraite d'une série sur les "Jardins Parisiens".
Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif. Photos noir et blanc paysages portraits
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
07 juin 2015 à 20:26
Dépannage 7 plomberie
coco9
coco9
15 messages
Après questionnements autour de moi, on m'a simplement conseillé de mettre un peu d'acide de temps en temps dans le tuyau d'évacuation, laisser poser une bonne heure et lancer un rinçage de la machine afin de bien faire évacuer le produit.
Cela enlèvera toutes les impuretés ou autres présents dans les conduits.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre retour.
Bonne journée.
08 juin 2015 à 11:14
Dépannage 8 plomberie
30 069 messages
Bien reçu.
Traiter les bouchons à l'acide est violent.
La solution acide ne repose nulle part, sauf si le bouchon est total, et ne fait que passer directement vers l'évacuation.
On ne traite pas à l'acide une évacuation vers une fosse septique.
Il faudrait savoir si dans votre cas il s'agit de bouchons, ou bien d'une partie haute du siphon qui ne respire pas.
Pour le bouchon, un jet d'eau sous forte pression peut régler le problème sainement, associé éventuellement à l'utilisation d'un furet si le passage de celui-ci est possible, par un tampon de visite par exemple.
Pour une canalisation de faible diamètre qui s'engorge, une rehausse de la partie haute avec un manchon peut être une solution. Un diamètre de 40 est conseillé.
Cordialement
08 juin 2015 à 13:31
Dépannage 9 plomberie
coco9
coco9
15 messages
OK, c'est très clair.
On m'a aussi parlé de lessive de soude en traitement préventif, apparemment efficace sur les dépôts "gluants" qui obstruent en engorgent. Qu'en pensez-vous ?
Le diamètre existant est bien de 40, apparemment c'est le plus adapté.
Encore mille mercis pour vos conseils. :)
08 juin 2015 à 13:49
Dépannage 10 plomberie
loys
loys
740 messages
RE,
Je "plusse" GL sur l'acide sulfurique qui est à éviter (il parait que ça va bientôt être interdit à la vente au public ?).
Si vous l'utilisiez, pas plus de 15-20 minutes avant rinçage.
Les moyens mécaniques doux (furet, serpent, queue de cochon) sont largement préférables.
A+
08 juin 2015 à 14:00
Dépannage 11 plomberie
30 069 messages
Oui Loys, et pour en terminer sur les acides forts, l'acide chlorhydrique HCl est toxique par émission de chlore, et l'acide sulfurique n'est pas mieux. Son nom familier, vitriol, peut laisser imaginer son action sur le vivant, la peau et les yeux entre autres ; ces acides dégradent les métaux. Et certaines canalisations peuvent comporter des parties métalliques.
Des solutions commerciales type Destop ont comme agent actif la soude NaOH qui certes, n'a pas d'action sur les métaux, mais provoque des lésions sur le vivant.
Voir ce site qui pousse à utiliser furet et jet d'eau http://www.consoglobe.com/substances-cache-destop-cg
08 juin 2015 à 14:24
Dépannage 12 plomberie
coco9
coco9
15 messages
Et la lessive de soude alors, est-ce mieux que le Destop ? sad
Ou quel autre produit utiliser afin d’entretenir et éviter les problèmes d'accumulation d'amas divers et variés ?
Merci. tongue
08 juin 2015 à 16:36
Dépannage 13 plomberie
30 069 messages
Bien reçu. Vous faites au mieux, vous connaissez les inconvénients des produits de débouchage et leur nocivité.
Le mieux est de ne pas avoir à déboucher ; la plupart des évacuations de LL et LV ne se bouchent pas. On ne peut en dire de même des douches ou baignoires.
Ce n'est pas très fréquent. Mais vous avez trouvé la solution avec le furet ; on préconise en plus l'action d'un jet sous pression qui, bien appliqué, chassera tous les résidus.
Maintenant, chacun fait son expérience propre.
Si elle est munie de tampons de visite permettant des débouchages faciles, c'est encore mieux.
08 juin 2015 à 16:50
Proposer une réponse à Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 2. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 3. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
  • 4. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 5. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 6. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 7. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 8. Refaire évacuation lave linge
    N°7641 : Bonjour à tous. Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs. A...
  • 9. Refoulement eaux usées par le tuyau d'évacuation lave linge
    N°7329 : Bonjour. J'ai un refoulement au niveau de l'évacuation lave linge et lave vaisselle (photo 2) j'ai dévissé tout en bas de cette évacuation et ai passé un furet mais il bloque au niveau du coude angle droit (photo 3). Je...
  • 10. Tuyau métal à collerette comment crééer une évacuation double lave-vaisselle lave-linge
    N°4948 : Bonjour à tous Je viens d'acheter un mini lave-vaisselle et ne disposant que d'une évacuation déjà occupée par le lave-linge, je me suis procuré un "entonnoir double" d'évacuation en 40 en PVC. avant de me rendre compte que...
>>> Résultats suivants pour : Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge >>>
