Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
5284
Conseils robinet grippé : Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
deb91
deb91
4 messages
je me suis fait livrer un lave linge par Darty et comme ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour retirer la bride de transport, je l'ai fait moi même et quand j'ai tout branché suivant la notice, le robinet d'arrivée d'eau est grippé, j'ai téléphoné à Darty et ils m'ont répondu on n'est pas plombiers.
Alors que dois-je faire ?
Merci de vos réponses.
08 novembre 2012 à 11:04
Réponses dépannage 1 plomberie
30 069 messages
Bonjour Deb. On suppose que le robinet est bloqué en position fermé.
Vous pouvez essayer de le débloquer en effectuant des petites rotations alternatives jusqu'à temps que la tête se débloque (présence de calcaire ?). On n'utilise pas de pince.
Mais peut-être faudra-t-il changer la tête. En attendant, il faut agir. N'oubliez pas le filtre à l'extrémité du tuyau.
Il est évident que les livreurs livrent ; et pas plus.
"...ils n'avaient pas le matériel nécessaire..." Si vous avez du temps, vous pouvez écrire au directeur de la grande surface, juste pour vous soulager. Des livreurs avec même pas un couteau ?
08 novembre 2012 à 14:17
Réponses dépannage 2 plomberie
PL
PL
13 530 messages
Si juste pour le casse-croute du matin ! smile
Une anecdote : je me suis fait livrer un canapé il y a peu, celui-ci ne pouvant pas rentrer dans l'ascenseur a donc été monté par les escaliers, "Monsieur, il n'est pas prévu de monter plus haut que le 5ème étage (j'habite au 7ème) donc 10 € par personne en plus des frais de livraison, j'ai vite compris que c’était hors impôts.
Faire en attendant, suivant les explications de GL, mais attention en cas de souci, à faire quand vous avez un magasin ou un plombier en cas d'urgence car si cela casse, bonjour les inondations, et bien sûr un accès rapide pour une coupure d'eau très rapide.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:47
Réponses dépannage 3 plomberie
deb91
deb91
4 messages
J'ai procédé comme GL m'a dit, par contre j'ai dû faire trop de rotations ou un peu trop forcé pour le débloquer car la tête du robinet est en roue libre maintenant. shocked
10 novembre 2012 à 23:10
Réponses dépannage 4 plomberie
30 069 messages
Ouh là, ça se corse. Il va falloir retirer la poignée du robinet en enlevant la vis au milieu (en général c'est comme ça), puis forcer de la même manière à la pince. Il semble qu'il faille désormais changer au minimum la tête du robinet (pince multiprise + clés plates), ou bien changer le robinet en entier.
Quand on dit qu'on ne sait pas quand la plomberie finit, c'est le cas semble-t-il.
Il vaut mieux commencer un matin et en semaine (cf. PL).
11 novembre 2012 à 00:04
Réponses dépannage 5 plomberie
deb91
deb91
4 messages
Visiblement comme je suis pas trop doué dans ce genre de manip, il est peut être préférable de faire intervenir un pro pour éviter plus de complications qu'il y a déjà.
Qu'en pensez vous ?
11 novembre 2012 à 01:11
Réponses dépannage 6 plomberie
30 069 messages
Bonjour Deb. Ce serait une décision prudente.
Pour intervenir en plomberie classique, il faut un peu d'expérience et du matériel qu'un bricoleur occasionnel n'a pas forcément sous la main.
Quand le pro viendra, regardez comment il s'y prend. Il mettra moins de 20 min pour régler le problème, à condition qu'il ait un peu de tout venant dans sa camionnette.
Et la prochaine fois, vous irez jusqu'au bout du remplacement vous même.
11 novembre 2012 à 11:15
Réponses dépannage 7 plomberie
Dans la quasi totalité des cas, un robinet de machine à laver est fixé au mur par une simple patte à vis...
Pourquoi se compliquer la vie à essayer de le réparer (mission impossible la plupart du temps !) ?
Le robinet et son applique coûtent 3 francs 6 sous (merci de convertir en euros).
On fait un joint entre les deux, on dévisse l'écrou 15/21 d'arrivée d'eau, on remplace le tout, un joint neuf, et le tour est joué...
Bon courage.
11 novembre 2012 à 18:10
Réponses dépannage 8 plomberie
30 069 messages
Bien reçu GC. Effectivement, si le robinet se présente ainsi, Deb peut le changer sans risque. Dans le cas contraire, il faudra voir.
11 novembre 2012 à 23:35
Réponses dépannage 9 plomberie
deb91
deb91
4 messages
Alors suite de mes aventures, donc j'ai fait appel à un plombier le lundi 19/11 à 11h pour changer complétement le robinet car il était vieux pour 25€. Il m'a fait voir pour le démonter et le remonter si même souci la prochaine fois.
Il a tenu à m'aider pour les branchements de la machine à laver, vraiment sympa !!!
Pour me défouler j'ai envoyé une lettre sèche à Darty même si ça sert à rien ça m'a soulagé !!!
Et vive les plombiers et ce forum !!!
28 novembre 2012 à 18:08
Réponses dépannage 10 plomberie
30 069 messages
Dobry wieczór Deb. Merci pour le retour. On était inquiets.
Il y a encore des artisans consciencieux et soucieux du service sur lesquels on peut compter. A parcourir les forums on constate que bien des problèmes sont mineurs, mais deviennent ardus pour les non initiés en bricolage basique.
On ne sait jamais, vous pourriez avoir une réponse à votre lettre. On pourra la partager si vous voulez.
28 novembre 2012 à 19:26
Proposer une réponse à Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 1. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 2. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 3. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 4. Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
    N°9758 : Bonjour. J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement. Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ? Merci.
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Drôle de débit d'arrivée d'eau lave linge
    N°2126 : Bonjour, oui, drôle de débit ! Lorsque j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau du lave linge à fond, j'entends que le débit est très faible. Si je ferme un peu, c'est mieux, mais pas très puissant quand même. Et c'est comme ça...
  • 7. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 8. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 9. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 10. Arrivée d'eau lave linge ne laisse échapper que quelques gouttes
    N°3333 : Je viens d'acheter un lave linge et je m'aperçois seulement maintenant que l'arrivée d'eau est défectueuse : elle ne laisse échapper que quelques gouttes d'eau quand le robinet est ouvert. J'ai vérifié et il s'avère qu'elle...
>>> Résultats suivants pour : Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé >>>
robinet d arretvideo robinet mitigeurremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 02remplacer robinet reducteur de pression
