Profil du membre Thierry
Actuellement 10 513 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit Thierry sur le forum Plomberie
Thierry
a posté 19 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bon, d'accord, j'ai sûrement dit une bêtise, mais la réponse... vite on halète !
25 janvier 2010 à 21:40
forum consulter ce sujet Couinement tuyaux d'eau froide
Et la vidange, où elle est ?
23 janvier 2010 à 22:47
forum consulter ce sujet Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
Je ne sais pas (mais c'est peu probable). Cela peut se fabriquer, mais le mieux serait de rallonger l'installation pour pouvoir utiliser le flexible standard : cela ne doit pas âtre bien compliqué et ce serait tellement plus "propre".
Cordialement
23 janvier 2010 à 10:10
On suppose que les alimentations sont encastrées, donc peu modifiables.
Mesurer l'entraxe entre les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et procurez-vous le robinet ad hoc.
Coupez l'eau !
Avec une clé à molette (seul outil nécessaire) desserrez les deux écrous côté mur, mais normalement il n'y a qu'eux (on desserre en tournant à l'inverses des aiguilles d'une montre).
Remontez le nouveau robinet avec les joints neufs, le plus souvent fournis.
Ne pas entreprendre de travaux de plomberie le dimanche à moins d'être plombier soi-même et tout avoir sous la main en cas de "pépin".
23 janvier 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Changer robinet de cuisine fixé au mur
J'ai eu la même problématique dans ma précédente maison mais à l'inverse : Le regard de l'évacuation de mon voisin était dans mon garage.
A priori rien ne m'empêchait de le boucher (aucune servitude sur l'acte de vente), ce que je ne fis évidemment pas... Mais tout le monde n'est pas aussi bon et charitable que moi...
Méfiance si vous venez à vous chamailler avec le voisin.
23 janvier 2010 à 09:14
forum consulter ce sujet Evacuations des eaux assainissement commun
Au risque de paraitre idiot, c'est quoi un mitigeur qui ne mitige rien ? Un robinet ?
23 janvier 2010 à 09:01
forum consulter ce sujet Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
Problème d'électrovanne ? Faux contact sur celui-ci ? Appareil sous garantie ?
18 janvier 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau sur lave-linge Vedette
Confirmation réponses PL et internaute 2. Pas de Téflon, le retour en arrière le coupe à tous les coups, donc fuite à prévoir. "Tartiner" à la pate à joint, sans trop, le filetage mâle, enrouler la filasse dans le sens des aiguilles d'un montre (sauf rarissime pas à gauche), effectivement c'est là qu'il faut prendre le coup (on a spontanément tendance à trop mettre de filasse, ou trop à la fois) "Tartiner" le montage et le filetage femelle sans trop encore une fois. Visser et remettre en eau. Si cela "perle" : gamelle, soucoupe dessous en attendant que la filasse gonfle. Si problème persistant après 24 h, à refaire, vous n'avez pas encore le coup.
Amitiés.
18 janvier 2010 à 11:06
forum consulter ce sujet Joints à la filasse et au téflon
La démonstration de SD est limpide, gardez votre conscience écologique tranquille, il y a d'autres chats à fouetter dans le domaine, évidemment, je ne parle pas du problème de l'eau en général.
Amitiés à tous.
18 janvier 2010 à 10:17
forum consulter ce sujet Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
Coupez la chaudière.
Fermez tous les radiateurs y compris celui en question.
Fermez le départ eau chaude de la chaudière, laissez le retour ouvert.
Ouvrez le robinet (tout doux, tout doux) d'alimentation en eau de l'installation, si elle a été faite par un professionnel, il est sur le retour.
Ouvrez le purgeur, c'est le diable s'il ne se passe rien ou alors PL a drôlement raison !
Remontez en pression et fermez le robinet d'alimentation de l'installation (attention, il risque de goutter au presse étoupe s'il n'a pas été manipulé depuis longtemps, problème déjà évoqué par la dame qui a changé un robinet).
Tout remettre à l'état initial.
Tant qu'on y est, profitez pour purger toute l'installation, en commençant par les radiateurs les plus distaux.
Cordialement,
18 janvier 2010 à 09:52
forum consulter ce sujet Eau qui ne coule pas lors de la purge de mon radiateur
Sur la même problématique à la maison, j'ai fait les joints PVC - fibro au mastic colle polyuréthane (on ne peut pas citer de marques, mais en vente dans les grandes surfaces de brico, cartouche et pistolet extrudeur), Zéro problème depuis 6 ans.
Savoir que les selles PVC de 100 avec piquage 40 s'adaptent aux tuyaux fibro de 110 extérieur en forçant à peine, même collage sur les surfaces en contact après un petit coup de papier de verre et deux colliers de grand diamètre pour plus de sécurité. (faire les piquages "à midi" du tuyau fibro ou au plus près selon contraintes)
Deux conseils : port de masque lors du perçage ou coupe du fibro, (attention amiante !) même si l'exposition n'est pas longue, et peignez cette cochonnerie
Cordialement
18 janvier 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Conseils raccordement tout à l'égout
Avec la notice ! Cordialement
18 janvier 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Installation pare douche relevable Atmo
Effectivement, pas de lampe à souder là-dessus, le plomb va fondre à tous les coups et vous serez dans une belle panade.
C'est, je pense une évacuation ; si tel est le cas, essayez un "emplâtre " du commerce (pas très noble, mais parfois efficace) Sinon faites appel à un pro.
Cordialement
18 janvier 2010 à 08:28
forum consulter ce sujet Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
Ça sent la fuite avec prise d'air, bon courage dans vos recherches.
17 janvier 2010 à 10:58
Voir la question 4705, c'est le même problème.
17 janvier 2010 à 10:49
forum consulter ce sujet Problème eau chaude met du temps à arriver
Encore moi. J'ai fait le calcul : chaudière placée à 10m du soutirage et alimentation en Cu 14x16 = 1,5 l avant que l'eau chaude n'arrive.
On ouvre le débat sur la gabegie écologique ? (pistes : arrosage, lavage de voitures, fuites sur les réseaux d'adduction, golfs etc.). Cordialement.
17 janvier 2010 à 10:38
Le siphon, oui le siphon, avant les plans Orsec.
15 janvier 2010 à 22:00
forum consulter ce sujet Utilisation vinaigre blanc dans fosse toutes eaux
Bonjour à tous
Sur un départ à froid, mon sèche-linge de marque Thomson modèle Access Air 609c fait disjoncter le différentiel au bout de 15 secondes de fonctionnement.
Pourriez-vous m'aider à trouver la panne... D'avance, merci.
28 mai 2009 à 15:41
forum consulter ce sujet Sèche-linge Thomson Access Air 609c fait disjoncter
Bonjour à tous. J'ajouterais juste que la loi précise quand même que, concernant les réparations locatives, elles seront prises en charge par le locataire sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, les vices de construction... J'ai emménagé récemment, la chaudière a environ 15 ans et a besoin d'un détartrage complet ainsi que la tuyauterie. Alors, vétusté, c'est applicable, non ? Merci,
forum consulter ce sujet Détartrage cumulus
