Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
Matériaux plomberie maison : Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la bague de serrage entre l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange du lave-linge. J'ai vissé et dévissé plusieurs fois rien n'y fait. Est-que le filetage du robinet peut être usé ? Merci d'avance.
12 février 2008 à 02:17
Bonjour, je nen suis pas sûr mais je suppose que vous parlez de lalimentation en eau de votre lave-linge (je ne vois ce que ferait une vidange connectée à un robinet) la bague de serrage doit être l"écrou" en plastique que lon visse sur le robinet. Il y a plus de chance que ce soit le filetage de lécrou qui soit foiré que celui du robinet. Jai eu un cas similaire chez quelquun. Jai changé le tuyau (3 ou 4 ) et le problème a été réglé. Si vous décidez de le changer, regardez bien en lachetant quil y ait les joints au deux extrémités (il arrive quils ny soient pas...).
16 février 2008 à 14:30
Bonjour, il faut mettre du téflon sur le filetage, même avec du matériel neuf, le filetage ne doit pas être endommagé.
17 février 2008 à 02:52
