Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
Question Forum Plomberie : Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que quand j'ouvre le robinet de mon évier j'ai l'impression que de l'eau viens dans le tuyau d'arrivée d'eau de mon lave linge.
Est-ce possible ? Si oui, que faire ?
04 janvier 2024 à 13:10
Bonjour invité X.
Il serait préférable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'établissent.
Il est possible qu'un bouchon se situe dans la canalisation d'évacuation.
Citation :Lequel ?
Citation :Voir si lors de la vidange évier de l'eau ne remonte pas dans le tuyau évacuation du lave-linge.
que faire ?
04 janvier 2024 à 14:18
Alors je ne sais pas lequel précisément, c'est une vieille machine (Faure - FWH6120P) qui n'indique pas de code erreur à proprement parler. Dès que je la branche elle clignote rouge sans s'arrêter (ce qui signifie un problème d'arriver d'eau d'après la notice).
J'ai réussis à faire 2 machine d'affiler la dernière fois puis elle s'est remise à clignoter après la fin de la seconde machine, depuis elle reste au rouge.
Je ne peux pas lancer aucun cycle. Mais je n'ai pas eu de problème lors des 2 machine précédentes.
Est-ce que le pressostat peut causer ce genre de problème ?
Lequel ?
04 janvier 2024 à 14:32
Réponse 3 du forum plomberie
Comment voulez-vous que cette eau revienne dans votre machine par son tuyau d'arrivée d'eau?...
Si vous ne l'êtes pas vous même je vous suggère de faire venir un dépanneur...
Citation :Sauf montage infernal (et même très infernal), quand vous ouvrez ce robinet, l'eau coule dans l'évier.
04 janvier 2024 à 15:29
Réponse 4 du forum plomberie
La vidange semble ne pas être en cause, sauf si le siphon déborde.
L'arrivée d'eau au robinet doit être bonne puisque vous avez déjà fait des lessives.
Le contrôle du pressostat est relativement simple.
Il faut enlever les panneaux du lave-linge pour avoir accès au pressostat.
En général, c'est le tuyau caoutchouc qui se bouche.
On le démonte et on le nettoie et cela suffit. Une fois nettoyé, il suffit de souffler dans le tube et l'on entend le clic du contact interne qui se ferme.
Vous pouvez déjà essayer cela.
Citation :Comme on ne sait pas la signification de l'alarme, c'est possible.
04 janvier 2024 à 15:43
Réponse 5 du forum plomberie
Oui merci quand j'ouvre le robinet de l’évier de l'eau coule dans l'évier. Je dis simplement que j'ai l'impression que ça joue également un rôle avec la machine à laver parce que quand je l'ouvre fort j’entends du bruit au niveau de l'entrée de la machine au tuyau d'arrivée d'eau, donc je ne sais pas comment je veux que l'eau revienne, je demande si c'est possible car je n'y connait rien !
Ça marche je vais essayer ça, merci !
04 janvier 2024 à 18:30
Réponse 6 du forum plomberie
J'ai enlever le tuyau, l'air passe normalement dedans, mais pour souffler il faut souffler dans le tuyau alors qu'il est "branché" au pressostat ou alors en bas du lave linge ?
J'ai rebranché la machine par la suite, j'ai ouvert le robinet de l’évier et il a eu comme un problème de débit, un peu saccadé.
Peut être un problème de pression général pour l'eau ?
Je mets des photos du raccordement.
04 janvier 2024 à 19:16
Réponse 7 du forum plomberie
Il est fort possible que le pressostat soit en état, vu les photos*.
Sur les photos, on ne voit pas bien la position du robinet par rapport à l'arrivée, alors qu'il y a un départ vers le mélangeur de l'évier.
Assurez vous que l'eau coule bien quand vous ouvrez le robinet, quelle que soit l'action sur le mélangeur de l'évier. Vous mettez un seau en dessous le robinet.
*Ce montage est très étrange, voire suspect. Mais on se trompe peut-être, nous ne disposons que d'une vue en 2D.
A suivre.
Citation :Le pressostat est à peu près au niveau de l'axe du tambour. On souffle dans le tuyau en bas, préalablement désolidarisé de la cuve. Mais avant, on le nettoie pour enlever les produits lessiviels formant bouchon.
A suivre.
05 janvier 2024 à 00:14
Réponse 8 du forum plomberie
Par souci de vérification, j'ai de nouveau souffert dans le tuyau et j'ai entendu le fameux "clic".
J'ai donc commandé un nouveau pressostat et l'ai remplacé.
Il semble que cela fonctionne, merci beaucoup pour votre conseil.
C'est tellement satisfaisant de pouvoir "réparer" le lave-linge en changeant une simple pièce plutôt que de devoir en racheter un nouveau.
Merci !
Merci !
12 janvier 2024 à 14:00
Réponse 9 du forum plomberie
12 janvier 2024 à 17:18
