Changer robinet de cuisine fixé au mur
Bricolage Conseils plomberie : Changer robinet de cuisine fixé au mur
Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
22 janvier 2010 à 21:10
Fiches 1 travaux plomberie
On suppose que les alimentations sont encastrées, donc peu modifiables.
Mesurer l'entraxe entre les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et procurez-vous le robinet ad hoc.
Coupez l'eau !
Avec une clé à molette (seul outil nécessaire) desserrez les deux écrous côté mur, mais normalement il n'y a qu'eux (on desserre en tournant à l'inverses des aiguilles d'une montre).
Remontez le nouveau robinet avec les joints neufs, le plus souvent fournis.
Ne pas entreprendre de travaux de plomberie le dimanche à moins d'être plombier soi-même et tout avoir sous la main en cas de "pépin".
Coupez l'eau !
23 janvier 2010 à 09:59
Fiches 2 travaux plomberie
Si les tuyaux d'arrivée sont encastrés dans le mur, il faut desserrer les écrous prisonniers sur l'eau chaude et l'eau froide, en général du 20x27 !
Mesurer l'écartement entre froid et chaud car il en existe plusieurs, le plus courant étant 150 mm mais il y en a d'autre, 130, 120...
Si les tuyaux sont apparents, même procédé, sauf que les écrous seront sur les tuyaux d'arrivée et en 15x21 avec une fixation murale centrale et dans ce cas vous aurez d'autre entre axes 60, 80, 100, 110, 120, etc.
Desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre !
23 janvier 2010 à 15:30
Fiches 3 travaux plomberie
Si je comprends votre question vous voulez juste le remplacer ; si oui, pas de souci l'entraxe est toujours le même (plus ou moins).
Sinon reposez la question plus détaillée.
23 janvier 2010 à 13:49
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour à vous tous - ce n'était pas ma question, mais ça m'est très utile aussi. Et bravo à Thierry pour son conseil sur les plombiers du dimanche, c'est très malin. Cordialement.
24 janvier 2010 à 00:08
