Fuite chauffe-eau électrique Pacific
Conseils plomberie écologique : Fuite chauffe-eau électrique Pacific
Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
Bonjour. Installez un réducteur de pression avant le groupe de sécurité.
Bonjour, il faudrait savoir où se trouve la fuite exactement : sur le filetage ou à l'évacuation ?
C'est peut-être un problème de pression : il faut mettre un réducteur de pression pour que le groupe ne fuie plus. le groupe de sécurité à un securité de prssion de 5 bars, si la pression est plus forte, il s'écoule.
Un groupe de sécurité s'écoule quand le ballon est en chauffe, pour éviter l'éclatement du ballon (d'où mon groupe de sécurité).
J'espère que ça règlera votre problème. S.A.M
Conseils 4 réparation plomberie maison
Tant que vous n'aurez pas installé un fléxcon (vase d'expansion) entre votre groupe et le ballon, vous aurez ce problème.
Conseils 5 réparation plomberie maison
Si la fuite provient du groupe de sécurité, c'est tout à fait normal, c'est justement fait pour ça.
Raccordez le groupe à la vidange.
C'est pour éviter une pression trop importante lors de la chauffe du ballon.
25 février 2010 à 14:09
Conseils 6 réparation plomberie maison
J'imagine que lorsque vous dites que votre chauffe-eau "fuit" c'est que vous observez des gouttes qui coulent de votre groupe de sécurité dans le siphon PVC.
Ceci est normal, s'il s'agit de gouttes espacées dans le temps. Si les gouttes sont très rapides ou si c'est un filet d'eau de deux choses l'une soit :
1) Le groupe est encrassé au niveau du siège, dans ce cas il faut le manuvrer pour enlever le tartre du siège,
2) Le siège de clapet du groupe est abimé. Changez-le au profit d'un groupe de sécurité à siège Inox.
Soit la pression d'eau est trop élevée dans votre circuit. Mettez alors un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide avant le Groupe. (27/11/10)
27 novembre 2010 à 18:41
