Fuite au niveau du compteur d’eau
Question forum plomberie : Fuite au niveau du compteur d’eau
J'ai une fuite sous mon compteur d'eau (voir photo jointe).
Le robinet général est au dessus du compteur.
Si je coupe le robinet général, puis-je réparer moi-même cette fuite ?
Avez-vous une idée de comment réparer une telle fuite ?
Sur la photo quel est l'écrou à dévisser ? J'ai du mal à comprendre le système de raccord mis en place.
Merci pour votre aide !
Bien cordialement.
Voici la photo.
Bien cordialement.
Voici la photo.
07 avril 2013 à 18:09
Conseils réparation plomberie 1
Bonjour. Ça baigne.
Vous ne pourrez pas réparer vous même, car l'arrivée d'eau est en bas et en cas de dévissage de l'écrou inférieur, vous risquez d'endosser le rôle de Mickey dans L'apprenti sorcier.
Tout ce que vous pouvez faire est un resserrage délicat de l'écrou avec une clé anglaise en tenant le tube à la pince multiprise ainsi que le compteur. Mais si le joint est endommagé, ce peut être pire.
Il faudra appeler le service des eaux de votre commune. Le technicien fermera l'arrivée d'eau générale (derrière l'écran on ne sait pas où elle est, peut-être dans la rue s'il s'agit d'un habitat individuel). Il se contentera peut-être de mettre un joint neuf. Mais cette canalisation semblerait oxydée ; si vous constatez cet état, essayez de voir si un changement du tube d'arrivée est possible.
07 avril 2013 à 21:35
Conseils réparation plomberie 2
Je ne comprends pas la question comme GL (que je salue au passage pour la pertinence et la logique de ses explications dans les diverses questions qu'il traite).
Donc, pour ce qui vous concerne vous dites que le robinet d'arrêt de votre installation est avant le compteur, je ne le vois pas et je pense que ce que l'on voit sur la photo est la sortie vers l'habitation,et d'ailleurs je remarque des traces de pince ou de clé sur l'écrou le plus bas, mais il semble aussi que la fuite vienne de plus haut.
Si c'est le cas, après avoir fermé l'arrivée générale, et décompressé l'installation en ouvrant un ou deux robinets, démontez l'écrou le plus petit (sur la photo) et remplacez également le raccord vissé directement sur le compteur, remplacer les joints est plus que nécessaire.
Mais cela va être difficile pour vous, et il est possible, effectivement que vous soyez obligé de faire appel à un pro, voire au Service des Eaux comme le souligne GL.
Cordialement. MRD84
Cordialement. MRD84
08 avril 2013 à 20:38
Conseils réparation plomberie 3
Bonsoir MRD84.
Le problème, c'est que le robinet d'arrivée, donc avant compteur, n'est pas accessible au particulier.
Le robinet au dessus du compteur coupe le circuit d'utilisation, et par rapport au sens d'écoulement il est après le compteur ; le fermer laissera le compteur sous pression et la fuite continuera, bien qu'il n'y ait plus d'eau nulle part dans l'habitat, sauf au niveau du parquet, ce qui est désagréable.
C'est pour cela qu'un resserrage de l'écrou du bas 20×27 est la seule possibilité en attendant la venue du service des eaux qui devra mettre tout cela au propre et au sec.
Dans l'habitat individuel le robinet d'arrêt général (avant compteur) est généralement sous la chaussée.
...après avoir fermé l'arrivée générale...
08 avril 2013 à 21:42
Conseils réparation plomberie 4
Il faut se méfier quand les gens disent VANNE AVANT COMPTEUR.
Pour eux, la vanne est avant parce qu’ils partent de chez eux vers le réseau.
Il y a des installations où la vanne qui appartenant au service des eaux est avant ou après le compteur.
Dans les 2 cas, c'est au service des eaux d'intervenir.
Cela aurait été bien d'avoir un plan plus large de la chose.
A+
A+
09 avril 2013 à 08:06
Conseils réparation plomberie 5
Si je vois bien, il me semble que la flèche sur le corps du compteur est dirigée vers le bas, mais je peux me tromper...
Si c'est le cas, si le montage est correct et si la vanne joue correctement son rôle, la fermer permet de déposer le compteur et de remplacer tous les joints.
Bon courage, mais vérifiez bien le sens de la flèche!
10 avril 2013 à 11:48
Conseils réparation plomberie 6
Bonjour GC. Personnellement je ne vois rien. Si votre hypothèse est bonne, pas de problème.
Mais généralement le robinet accessible est en sortie de compteur.
Mais olivtwist n'a pas fait de retour pour le moment et l'on n'en sait pas plus. La flèche et son sens notamment.
Espérons qu'il ne soit pas en train d'éponger.
10 avril 2013 à 15:31
