Mettre en place bouchon sur embout de cuivre pour bloquer arrivée d'eau
5503
Question forum plomberie : Mettre en place bouchon sur embout de cuivre pour bloquer arrivée d'eau
SLIMAN39
SLIMAN39
Je souhaite changer mon évier et il me faut pouvoir bloquer l'arrivée d'eau.
Le problème est que les arrivées eau chaude et eau froide en cuivre ont été soudées aux tuyaux correspondant situés sous le robinet.
Je souhaite savoir comment mettre un bouchon sur chacune des arrivées d'eau après avoir scié les tuyaux.
28 mars 2013 à 22:50
Conseils forum plomberie 1
30 074 messages
Bonjour. On présume que vous n'avez pas de quoi souder.
On peut faire ceci :
1. Couper le tube cuivre, l'ébavurer et enlever la peinture éventuelle. On le nettoie avec un abrasif fin.
2. Vous posez un raccord olive du diamètre qui convient, avec sortie mâle en 12x17.
3. Vous posez une vanne à bille qui fera office de robinet d'arrêt, Sortie mâle 12x17
4. Vous fixez alors le mélangeur et le raccordez avec les flexibles inclus.
Il vous faudra quelques joints fibre 12x17.
Pour approvisionner le matériel, vous allez chez un grossiste bien connu tel que Cedeo ou Aubade, vous expliquez votre problème ; un magasinier vous fournira alors les pièces nécessaires. De même, il vous fournira l'évier, le mélangeur et toutes pièces indispensables ; bref, un service de professionnel.
29 mars 2013 à 12:52
Conseils forum plomberie 2
PL
PL
13 531 messages
Bonsoir. Impeccable GL.
30 mars 2013 à 20:46
Conseils forum plomberie 3
30 074 messages
Bonsoir PL. Merci pour votre appréciation de professionnel envers un plombier occasionnel.
30 mars 2013 à 23:55
Proposer une réponse à Mettre en place bouchon sur embout de cuivre pour bloquer arrivée d'eau
  • 1. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Douche avec siphon plat bouchée
  • 4. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 5. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 6. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Mettre en place bouchon sur embout de cuivre pour bloquer arrivée d'eau >>>
bricovideo robinet 3ddeboucher un evierbricovideo mecanisme urinoirbricovideo probleme fixation robinet vis base
