Pour une réparation de fuite
2244
Réponses plomberie : Pour une réparation de fuite
Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans la salle de bains au 1er étage dans le sol sous le carrelage. Faut-il casser au 1er étage dans la salle de bains (sous le carrelage) ou au rez-de-chaussée (plafond) afin de réparer. Merci.
Bonjour, tout dépend du plancher, si c'est du béton alors passez par le dessus, mais si c'est un plancher bois en dessous avec du plâtre ou du placo alors ce sera beaucoup plus simple et moins cher de passer par le plafond.
Bonjour, a priori si vous avez une dalle béton entre les 2 niveaux, ce sera plus facile par dessus. Si votre carrelage est posé sur un système poutres-panneaux, et que votre plafond de rez-de-chaussée est en lambris, ce serait envisageable par dessous.
Essayez de repérer la direction de sortie de ces tuyaux, et l'endroit où ils sortent de ce carrelage. Quelquefois il est alors plus facile de "condamner" le passage encastré dans le sol, et de retirer un tube en apparent jusqu'à la salle de bains. Bon courage. JF
Bonjour, cassez ce qui vous arrange, pour faciliter la réparation ce sera plus pratique, le sol notamment pour la casse. Par contre avez-vous envisagé de condamner la canalisation et la passer soit en apparent soit encastrée à un endroit ou ça engendrerait moins de travaux et de casse.
Proposer une réponse à Pour une réparation de fuite
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 4. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 8. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 9. Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
    N°30 : Fuite collerette evacuation wc.
  • 10. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 11. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
>>> Résultats suivants pour : Pour une réparation de fuite >>>
raccord robinet plomberieplomberie decorationsoupape de surete chauffe eaufuite nourrice
