Chauffe eau au gaz démarre pas sans être amorcé
Conseils plomberie réparation : Chauffe eau au gaz démarre pas sans être amorcé
Bonjour tout le monde, le chauffe-eau au gaz de ma belle-mère a un problème de démarrage. Il fonctionne parfaitement pour le robinet de la cuisine, mais pour celui de la salle de bains il ne démarre pas. Elle est obligée de faire couler l'eau dans la cuisine pour faire démarrer le chauffe-eau et en même temps prendre sa douche... Si quelqu'un a une idée, merci beaucoup d'avance. Stephane
Bonjour, si cela marche dans la cuisine, c'est peut-être simplement un problème de débit de votre douche. Vous pouvez vérifier si le pommeau n'est pas entartré par exemple... Bonne chance.
Bonjour, il n'est pas impossible que ce soit un manque de débit sur le robinet de la douche, ce qui fait que le chauffe eau ne se déclenche pas.
Bonjour, enlevez le pommeau de douche et faites l'essai voir si ça déclenche. Parfois un peu trop de tartre peut réduire le débit d eau et donc le rendre insuffisant pour déclencher la chaudière.
