Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
5833
Question problème plomberie : Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
Plouvard
Plouvard
Bonjour à tous,
Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide.
Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si c'est plus compliqué, et si je peux aggraver la situation en voulant l'améliorer. La photo est ci-jointe.
Je précise que je ne dispose que de joints noirs caoutchoucs, de joints vulcanisés noirs, ni filasse, ni téflon...
fuite raccord plomberie
13 avril 2014 à 11:56
Réparation fuite joint collet battu réponse 1
30 069 messages
Bonjour. Sans outillage ni expérience vous ne pourrez réduire la fuite. Un resserrage de l'écrou en cause pourrait suffire, mais vu la peinture qui bloque tout, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel ; il remettra ce raccord à neuf.
14 avril 2014 à 09:25
Réparation fuite joint collet battu réponse 2
Plouvard
Plouvard
Merci de votre réponse…
Je ne vais donc pas tenter le diable, ça coule déjà assez, je ne voudrais pas finir privé d'eau.
14 avril 2014 à 18:16
Réparation fuite joint collet battu réponse 3
30 069 messages
Bien reçu. Le plombier changera les pièces nécessaires et prendra les précautions utiles pour qu'il n'y ait pas d'écoulement pendant les travaux..
En attendant, essayez quand même de resserrer les écrous avec une clé plate en tenant le té avec une pince multiprise et sans forcer. Il faudrait gratter la peinture sur les filets.
14 avril 2014 à 19:56
Réparation fuite joint collet battu réponse 4
Plouvard
Plouvard
Finalement, je me suis lancé en me disant que je pourrais appeler un plombier au pire.
J'ai poncé puis desserré le raccord, poncé le collier qui maintenait le tuyau afin de pouvoir le défaire, et là j'ai pu changer le joint, qui était vulcanisé.
J'ai serré à la main, remonté le collier pour fixer le tuyau, puis j'ai serré ça avec deux pinces. Ça ne fuit plus et j'ai économisé au moins 80 euros.
Merci de votre réponse en tout cas !
15 avril 2014 à 18:22
Réparation fuite joint collet battu réponse 5
30 069 messages
Merci pour votre retour. Félicitations pour votre réussite. En général on utilise des joints fibre.
16 avril 2014 à 00:52
Réparation fuite joint collet battu réponse 6
C'est parfait... mais vous avez eu aussi beaucoup de chance. En effet il arrive assez souvent que ce soit le collet battu qui se fissure, et là c'est plus compliqué. Cordialement.
19 avril 2014 à 20:46
Réparation fuite joint collet battu réponse 7
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Pour les non bricoleuses ou bricoleurs, pour illustrer cette question, ci-joint une photo d'un collet battu en bon état.
Photo collet battu forum plomberie
19 avril 2014 à 20:55
Réparation fuite joint collet battu réponse 8
Bien joué Romana ! Cordialement.
20 avril 2014 à 22:25
Proposer une réponse à Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 3. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 6. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 7. Fuite raccord collet battu
  • 8. fuite raccord d'eau chaude
    N°199 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans un tuyau d'eau chaude. En fait, le problème est dans le petit raccord Y de diamètre 1.5 à peu près, qui relie 2 tuyaux d'eau chaude. Je veux savoir comment peut-on boucher l'autre bout du...
  • 9. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 10. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur ce raccord plombier ou pas ? >>>
