Problème remontage chauffe-eau
7616
Question Forum Plomberie : Problème remontage chauffe-eau
ClementineS
ClementineS
4 messages
Bonjour à tous,
J'ai un problème de chauffe eau : je n'avais presque plus de débit d'eau chaude (dans aucun des robinets).
J'ai détartré mon chauffe-eau il y a 9 mois, j'ai donc pensé que c'était la sortie d'eau chaude.
Mais rien de particulier dedans. J'ai vidé le ballon, j'ai changé le réducteur de pression.
Je crois avoir tout remonté (j'avais enlevé la sonde thermostats également).
J'ai remis les fils comme sur la photo que j'avais prise au départ. Mais je n'arrive pas à redémarrer le chauffe-eau. Il est rempli, pas de fuites visibles mais quand le disjoncteur ne veut pas se remettre sur "on".
Comme s'il y avait une surtension ou autre.
J'ai vérifié les fils, je ne vois rien.
J'ai essayé d'enfoncer le petit bouton blanc pour le réarmer mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne.
Pourriez-vous svp m'aider ?
Merci beaucoup et bonne soirée,
Clémentine
07 juillet 2019 à 18:06
nono59750
nono59750
143 messages
Est-ce que votre chauffe-eau est un thermoplongé (résistance directement contacte de l'eau) ou un stéatite (résistance dans doigt de gant) car si thermoplongé votre résistance doit être HS je pense.
08 juillet 2019 à 14:12
Proposer une réponse à Problème remontage chauffe-eau
  • 1. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 3. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 6. Problème remplissage chauffe-eau Thermor
    N°8828 : Bonjour à tous. J'avais un chauffe eau dans la maison que j'ai acheté, que j'ai ouvert pour nettoyer l'intérieur, la résistance. Le joint était en bon état. Remontage. Puis refait toute la plomberie au cuivre brasé à...
  • 7. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 8. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 9. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 10. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
>>> Résultats suivants pour : Problème remontage chauffe-eau >>>
bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464inverseur robinetrobinet douchette robinet cuisine douchettebricolageprobleme demontage mitigeur 01
