Problème tuyau robinetterie extérieure
7617
Conseils réparation plomberie : Problème tuyau robinetterie extérieure
bro94
bro94
J'ai acheté une maison où il y avait un robinet extérieur pour le jardin mais le tuyau qui sortait du mur était trop grand donc le robinet n'était pas fixé à la maison mais était par terre.
A force d'arroser et surement de tirer dessus le tuyau s'est cassé donc est plus petit et sort toujours du mur.
Donc je m'étais mis à l'idée de le fixer au mur comme il est courant mais un problème m’empêche de le faire.
Le tuyau sortant de la maison est d'une matière solide et je ne peux pas l'enfoncer plus dans le mur ou le tirer, ce qui m’empêche de le fixer dans le mur.
Donc j'aimerais avoir un avis de quelqu’un pour savoir comment faire.
Pour cela j'ai acheté :
- un raccord union compression "pour aller sur mon tuyau sortant de la maison"
- une fixation murale
- un robinet.
Je vous joins des photos pour mieux comprendre.
problème tuyau robineterie extérieureproblème tuyau robineterie extérieure
09 juillet 2019 à 17:11
nono59750
nono59750
143 messages
A part le tirer de l’intérieur je ne vois pas trop, comment vous pouvez faire le couper est impossible, donc à part le tirer ou tout refaire je ne vois pas.
09 juillet 2019 à 20:24
Malheureusement impossible de le tirer de l'intérieur dû à sa rigidité.
09 juillet 2019 à 21:01
Selon toute probabilité ce tuyau est en PER.
Vous notez son diamètre et vous voyez avec les multiples raccords existants la manière de procéder pour le prolonger par un tuyau cuivre (ou PER) que vous ferez remonter le long du mur jusqu'à un robinet de puisage digne de ce nom.
S'il est impossible de tirer de quelques centimètres ce tuyau vers l'extérieur (tuyau non gainé), il vous faudra peut être agrandir un peu le trou visible sur les photos pour pouvoir placer le raccord.
10 juillet 2019 à 19:22
Proposer une réponse à Problème tuyau robinetterie extérieure
  • 2. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 3. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 4. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 5. Problème de vocabulaire plomberie
    N°6245 : Bonjour, J'ai besoin de robinets qui se fixent sur un panneau, un peu comme un potentiomètre en électronique. Seule la partie mobile est visible ; l'arrivée et le départ sont sous le panneau... et le dispositif de sortie (p ex...
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 8. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Problème tuyau robinetterie extérieure >>>
