Problème remplissage chauffe-eau Thermor
Question Forum Plomberie : Problème remplissage chauffe-eau Thermor
J'avais un chauffe eau dans la maison que j'ai acheté, que j'ai ouvert pour nettoyer l'intérieur, la résistance.
Le joint était en bon état. Remontage.
Puis refait toute la plomberie au cuivre brasé à l'étain.
Rebranché mon chauffe eau avec des flexibles sur les derniers cm.
Puis ouvert un robinet d'eau chaude sur le réseau et envoyé l'eau froide en entrée de mon chauffe eau (via groupe de sécu neuf).
Jamais eu d'eau en sortie. Je passe un fer à béton dans la sortie du chauffe eau jusqu'en haut sans bouchon depuis mon décrassage et j'ai vérifié avec un compresseur quand il était vide que l'air passe entre la sortie et la cuve...
J'ai également essayé de laisser la sortie chauffe eau sans rien branché dessus... toujours pas d'eau qui descend...
Quelque chose doit m'échapper.
J'ai imaginé qu'il puisse manqué de pression sur mon réseau pour pousser les 150kg d'eau dans le ballon mais j'ai un réducteur de pression réglé d'usine à 3bars posé après compteur.
J'imagine que c'est calibré pour gérer un ballon d'eau chaude...
J'ai essayé de lui faire faire un tour de plus pour augmenter la pression et voir si ça remplissait plus mais... pas l'air d'avoir d'effet.
Mon chauffe eau :
Thermor
Réf : 45712026
N/S : 952900995
1800W - 150L
D'avance merci si vous avez une inspiration pour moi...
Bonne journée ; )
Mon chauffe eau :
Thermor
Réf : 45712026
N/S : 952900995
1800W - 150L
Bonne journée ; )
15 avril 2022 à 12:44
Bonjour loolouis.
Une inspiration ? On fait ce qu'on peut.
Première fois qu'un tel problème est posé sur le forum.
Ce n'est pas un problème de pression.
Ce qui compte est la hauteur de la colonne d'eau, ni la masse ni le volume.
On suppose que l'alimentation des robinets d'eau froide est correcte.
Vous pouvez évaluer la "force" du jet en sortie de n'importe quel robinet d'eau froide.
Vous débranchez la sortie eau chaude du chauffe-eau, donc le flexible.
Vous ouvrez le robinet d'alimentation sur le groupe de sécurité.
Si le chauffe-eau est plein, de l'eau doit sortir.
Autre expérience, avec la même configuration (sortie eau chaude à l'air libre).
Vous fermez l'arrivée eau froide sur le groupe, puis vous manœuvrez le levier de vidange sur le groupe. Le chauffe-eau doit se vider.
On verra ensuite.
On verra ensuite.
15 avril 2022 à 16:51
Question bête.... Le groupe de sécurité est-il ouvert ?....
15 avril 2022 à 17:09
Bonjour loolouis. Suite à votre problème quelque peu surprenant, il a été suggéré d'effectuer quelques vérifications, dont la description a réclamé du temps, qu'on espère ne pas avoir été perdu.
Si le problème n'avait pour cause qu'un robinet fermé, les contributeurs aimeraient le savoir. Idem pour toute autre cause à laquelle les contributeurs n'ont pas pensé, et qui pourrait intéresser d'autres lecteurs du forum.
Dans l'attente impatiente de votre retour.
18 avril 2022 à 18:43
Bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de réagir.
Nouvelles du front :
- Vérification du sens du groupe de sécurité : A priori c'est OK (flèche gravée sur le groupe sécu qui indique le sens d'écoulement normal de l'eau)
- Pression d'eau sur robinet d'eau froide : ça pulse bien !
- Vanne du groupe sécu était bien ouverte lors de mes précédents essais
- Test vidange par le groupe sécu avec sortie à l'air : L'eau coule.
Après avoir attendu une journée entière que mon ballon se remplisse avec toutes les vannes ouvertes... j'avais grosso modo abandonné l'affaire, refermé tout et parti en week-end de pâques me changer les idées.
Je reviens lundi et puisque j'ai un copain qui décide de s'y intéresser, je lui montre qu'en ouvrant alim du chauffe eau sur la nourrice froid, vanne du groupe de sécurité et sortie d'eau chhhhhhh!!! OOH ! Punaise mais ça fonctionne la !
Bon... c'est super ! Mais autant dire que je continue de nourrir la frustration de n'avoir pas compris ce qui bloquait par avant...
Je n'ai aucune conclusion logique à apporter à cette affaire...
Pour le moment, ça fait 2 jours que ça fonctionne.
20 avril 2022 à 10:56
Bonjour loolouis. Merci pour votre retour.
On comprend que le chauffe-eau n'était pas rempli.
Ce qu'il aurait fallu faire après le nettoyage. Le remplissage de 150 litres ne dure pas une journée.
20 avril 2022 à 12:00
