Profil du membre ClementineS
Membre inscrit ClementineS sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
J'ai un problème de chauffe eau : je n'avais presque plus de débit d'eau chaude (dans aucun des robinets).
J'ai détartré mon chauffe-eau il y a 9 mois, j'ai donc pensé que c'était la sortie d'eau chaude.
Mais rien de particulier dedans. J'ai vidé le ballon, j'ai changé le réducteur de pression.
Je crois avoir tout remonté (j'avais enlevé la sonde thermostats également).
J'ai remis les fils comme sur la photo que j'avais prise au départ. Mais je n'arrive pas à redémarrer le chauffe-eau. Il est rempli, pas de fuites visibles mais quand le disjoncteur ne veut pas se remettre sur "on".
Comme s'il y avait une surtension ou autre.
J'ai vérifié les fils, je ne vois rien.
J'ai essayé d'enfoncer le petit bouton blanc pour le réarmer mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne.
Pourriez-vous svp m'aider ?
Merci beaucoup et bonne soirée,
Clémentine
Clémentine
07 juillet 2019 à 18:06
Merci pour votre retour.
J'ai demandé à mon entrepreneur de faire venir un autre plombier pour qu'il nous donne son avis sur ce qu'on peut faire.
C'est une douche à l'italienne... il y a seulement quelques centimètres au dessus du sol... je ne vois pas comment on peut faire pour tout surélever...
Effectivement, votre remarque est légitime. Je lui ai dit la même chose. 3 bouchons en 1 mois, même sans être plombier, avec un bac +7, je suis capable de comprendre que c'est leur montage le problème...
L'idée de casser toute la salle de bain, et l'entrée de l'appartement ne me réjouit absolument pas, mais je crois que nous n'avons plus le choix.
06 décembre 2017 à 12:24
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai vu que beaucoup de sujets étaient similaires, mais je cherche des avis pour pouvoir confronter mon entrepreneur qui m'explique que ce n'est pas ses travaux le problème...
Vous avez raison, c'est effectivement le problème. L'évacuation des toilettes se fait mal au niveau de l'angle avec le tuyau qui va vers le collecteur et du coup (je suppose), c'est vers la douche que cela remonte.
Niveau pente, normalement, même si celle-ci est faible (je suis dans un appartement parisien), elle était normalement suffisante (de quelques centimètres).
Une petite question : comment le tuyau de douche peut-il arriver à la verticale ?
Merci pour votre aide,
Bien à vous.
Clémentine
Bien à vous.
Clémentine
06 décembre 2017 à 11:01
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un appartement que j'ai fait entièrement rénover. J'ai notamment inversé la cuisine et la salle de bain et donc dû refaire les évacuations.
J'ai emménagé il y a un mois, c'est la 3ème fois que les WC se bouchent et remontent dans la douche. Le plombier est déjà venu 2 fois (c'est lui qui a fait l'installation) et a tout débouché et vérifié avec une caméra, mais ça recommence.
Ci-dessous une photo que j'avais prise pendant les travaux montrant les évacuations. Selon-vous, les travaux ont-ils bien été réalisés ? Quel pourrait être le problème ?
Ils ont parlé du raccordement sur la colonne principale qui est de 80 (vieil immeuble) alors que mon tuyau d'évacuation est en 100. Cela pourrait-il être la cause du problème ?
Je chercher désespérément une solution... Sachant qu'aujourd'hui, le sol est entièrement refait et qu'il faudra peut-être tout casser...
Merci pour votre aide précieuse,
Bonne journée !!
Bonne journée !!
06 décembre 2017 à 09:34
