Reflux d'eau à l'évacuation au niveau des tuyaux
Question Forum Bricolage Plomberie : Reflux d'eau à l'évacuation au niveau des tuyaux
Nous avons deux tuyaux d'évacuation en V.
Dès que nous faisons tourner le lave linge, l'eau reflux par le tuyau d'évacuation alors que ce n'est pas le cas avec le lave vaisselle.
Nous avons mis de la lessive de soude, puis du destop gel en respectant bien les temps d'attente.
Il semblerait que ce soit le débit d'évacuation du lave linge qui soit concerné (?).
Les deux machines ne fonctionnent pas en même temps.
Nous avons aussi inversé les deux tuyaux d'évacuation des machines au niveau de la fourche en V. Cela ne change rien.
Que faire ?
Merci d'avance !!
Que faire ?
Merci d'avance !!
01 mars 2017 à 19:40
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 mars 2017 à 20:45
Bonjour calixtus06.
Voir cette question qui aborde un problème identique :
Débordement lave vaisselle incompréhensible
La canalisation ne respire peut-être pas bien. Il faut également qu'il n'y ait pas de bouchon en aval.
Il y a des tests à effectuer. Voir si les siphons ne sont pas encrassés.
Un coup de nettoyeur haute pression peut faire du bien si vous bouchez les orifices voisins.
02 mars 2017 à 15:15
En parcourant le forum on a trouvé deux solutions contradictoires mais allant dans le même sens :
Il faut que l'eau évacuée ait suffisamment de pression pour remonter le coude.
Donc soit on remonte le tuyau du lave linge évacuant ne soit au contraire on l'enfonce suffisamment pour être sûr que l'eau remonte ce coude.
Si on place ce tuyau à mi chemin l'eau évacuée ne parvient pas à remonter le coude et s'amoncelle dans la fourche et sort et inonde la cuisine.
03 mars 2017 à 10:00
À quelle hauteur se trouvent les débouchés de vos tuyaux d'évacuation ?...
03 mars 2017 à 11:35
Ok. S'il n'y a pas de bouchon en aval, le fait de remonter d'une dizaine de centimètres l'orifice dans lequel s'emboite la crosse du LV ou LL peut suffire. Un manchon peur assurer cette fonction, ce qui permet également à la liaison crosse/siphon de respirer, le fluide coulant alors librement par gravité.
C'est la solution préconisée précédemment et qui fonctionne depuis des années.
Enfoncer la crosse ne résoudra pas le problème.
Assurez vous quand même qu'il n'y a pas de bouchon aval.
03 mars 2017 à 11:36
