Problème évacuation de ma machine à laver
Question Forum Plomberie : Problème évacuation de ma machine à laver
Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver.
Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du chauffe eau.
Alors faute de schéma je vais tenter d'expliquer au mieux mon système d'évacuation.
La machine à laver se trouve à côté de l'évier et se jette dans le même PVC d'évacuation en 40.
Le premier reflux s'est produit donc là où l'eau de la machine est sensée s'évacuer.
Le PVC de 40 se prolonge jusque dans la salle de bain en passant devant le chauffe eau, c'est là que le second reflux s'est produit en remontant dans le PVC en 40 du goutte à goutte du chauffe eau.
Ensuite le tuyau d'évacuation va donc rejoindre l'évacuation de la douche et du lavabo côté salle de bain où tout s'évacue également en 40 jusqu'à l'extérieur.
Non seulement j'ai dû interrompre la vidange de ma machine à laver pour éviter l'inondation mais à présent si je tire de l'eau dans l'évier la fuite continue au niveau du goutte à goutte du chauffe eau, et si je tire de l'eau au lavabo salle de bain l'eau remonte dans le siphon de la douche.
Cela peut-il provenir du fait que le tuyau d'évacuation de 40 est trop petit en diamètre, ou bien à cause d'un bouchon qui aurait pu se créer quelque part ?
La machine à laver doit-elle avoir une évacuation séparée du reste du fait du fort débit de son évacuation d'eau ?
Je sais qu'il n'y a jamais eu de machine à laver branchée dans ce logement donc ce problème ne s'était jamais produit jusque là.
Voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications.
Merci d'avance aux connaisseurs qui voudront bien me répondre.
20 novembre 2016 à 22:28
Bonjour Flor.
Le goutte à goutte du chauffe-eau : il s'agit d'un groupe de sécurité qui évacue lors de la chauffe de l'eau et pas en dehors. Dans votre cas on comprend que de l'eau remonte dans le siphon, ce qui est anormal.
Le reflux au niveau de la douche montre qu'il y a certainement un bouchon en aval de la douche. Cela doit se produire à chaque fois que vous utilisez le lavabo ou le LL.
Le siphon LL en 40 devrait être capable d'évacuer avec un bon débit, sauf s'il y a un bouchon.
Si vous êtes locataire, il faut signaler le fait au bailleur en précisant que vous avez trouvé l'installation dans cet état ; les frais sont à la charge du bailleur ou de l'ancien locataire.
Il y a beaucoup de sujets apparentés ci-dessous qui traitent ce problème.
A suivre.
A suivre.
20 novembre 2016 à 23:48
Merci de votre réponse GL, j'ai prévu de regarder ça dès ce matin, je vous redirais.
Mais ce qui m'inquiète un peu d'autre part c'est qu'il y a 2 coudes à 45°, un à la sortie de la cuisine où se trouve le LL et un pour la traverser du mur sur l'extérieur dans la SdeB.
Quant au goutte à goutte chauffe eau ; il est situé sous le chauffe eau mais en cas de trop plein il peut s'évacuer par terre je vous assure.
Bonne journée, Flor.
21 novembre 2016 à 09:42
Désolée, je n'avais pas suivi la procédure du site...
Et donc merci GL et donc, je regarde ça tout de suite.
Flor
Flor
21 novembre 2016 à 09:45
Bah, ça n'a pas été une réussite, j'ai mis de la soude en veux tu, en voilà sans aucun résultat, j'ai pompé avec une ventouse sans plus de résultat là non plus !!!! :(
Il me faudrait un furet mais je ne sais pas où trouver ça et si j'appelle un plombier ça va me coûter un bras plus un délais d'attente ! Et le moins drôle c'est que je ne peux pas faire appel à mon propriétaire vu que c'est moi-même. :)
Je me demande si la machine à laver n'aurait pas dû, selon les règles de l'art être branchée sur une évacuation à part ??
Je me demande aussi si les évacuations ne devraient se faire sur du tuyau de 100 ?
Je dis ça parce-que c'est comme ça que j'étais équipée là où je logeais avant et je n'ai jamais eu aucun problème.
Pouvez-vous me renseigner à ce sujet ?
En plus les pentes ne sont pas terribles terribles, parfois l'eau retourne du lavabo à la douche qui est placée en amont, idem entre l'évier et le LL.
Merci d'avance. Bonne soirée. Flor
21 novembre 2016 à 21:36
Donc vous avez des difficultés à obtenir une subvention de la part du propriétaire.
Le tube collecteur général devrait avoir un diamètre de 100 mm, mais pour alimenter le tout à l'égout ou une fosse septique ?
Il est certain que si le collecteur est de petit diamètre, il s'engorge très vite et l'eau remonte dans le bac de douche(point bas de l'habitat) puis s'écoule doucement.
Le débit d'écoulement du bac de douche devrait permettre, avec un peu de chance, de mettre en évidence un bouchon aval si le débit est faible, ou simplement un écoulement anormalement faible du fait du diamètre du tube collecteur.
Bref, derrière l'écran il est difficile de voir comment tous ces tubes s'assemblent.
Une installation bien faite comprend des tubes de diamètres adaptés, du plus petit au plus grand, sans oublier la mise à l'air libre de la canalisation en toiture ou bien, faute de mieux, des clapets d'équilibrage des pressions. Et le tout avec des tampons de visite un peu partout pour nettoyage débouchage facile.
A la relecture on remarque ce renseignement :
Conclusion du soir. Il pourrait y avoir un bouchon, reste à savoir où, en fonction de vos observations, méthode du seau d'eau : on balance dans les différents endroits dont les WC une bonne dizaine de litres d'eau, et on regarde où les niveaux remontent, s'il y a des glouglou, des siphons qui se vident par aspiration.
Si vous venez d'acheter, il s'agit peut-être d'un vice caché qu'il faudrait faire prendre en charge par l'ancien propriétaire.
L'intervention d'un plombier pourrait être nécessaire (ne pas faire appel à des sociétés de dépannage repérées dans les pages jaunes ou sur des papiers dans la boite à lettres - arnaque à tous les coups). Il sera peut-être amené à effectuer une modification des écoulements, ou bien une coupe de certains tubes pour déboucher.
Mais le vice caché peut être une idée à creuser.
Citation :Ce serait alors plutôt le signe d'un bouchon en aval de la vidange lavabo.
21 novembre 2016 à 22:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Merci encore une fois GL de vos idées et de vos conseils.
Pas possible de verser même 2 litres d'eau sans que ça ne coule de partout.
Il me faut bel et bien un furet pour PVC de 40 que je vais essayer de dégoter demain. Ça doit certainement exister !
Les travaux ont été faits il y a quelques années par un ami chauffagiste-plombier lorsque je louais cet appart à un autre ami.
Alors pas de recours possible :) dommage... Heureusement que mon précédent locataire n'ait jamais eu de soucis tels que ceux là parce que ce n'est pas très sympa de mettre des bassines partout.
L'écoulement du lavabo se fait en tuyau de 30 qui part dans un tuyau de 40 en aval de la douche et se jette dans un tuyau de 100 une fois dehors. Le tout est bien ventilé avec des PVC à clapet (ceux-là c'est moi qui les ai mis).
Les tuyaux de 100 sont équipés de Y pour les visites dans le sens des écoulements, alors pour aller fureter à l'intérieur je pensais engager le furet par le siphon de la douche ???
Et donc vous ne croyez pas que je devrais faire une évacuation spéciale pour le lave-linge ? Je pense que c'est faisable.
Tout comme je me demande aussi si je ne devrais pas changer les 40 par du 100 ? qu'en pensez-vous ?
Enfin ça ce sera en dernier recours si rien ne s'écoule comme il le faudrait.
Bien cordialement. Flor
21 novembre 2016 à 23:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Bien reçu Flor.
Pour ce qui concerne le lave-linge il faudrait peut-être attendre d'avoir résolu le problème qui s'apparente bien à un bouchon.
Ouvrez déjà le tampon en Y et voyez avec une lampe si le débit est minuscule, ce qui pourrait indiquer la présence d'un bouchon.
Passer par le siphon de la douche sera difficile, car c'est un siphon.
Peut-être faudra-t-il couper le tube en aval de la jonction lavabo.
Des faibles diamètres ne peuvent justifier un écoulement nul.
Dehors dans le tuyau de 100 vous pouvez essayer de passer un furet si vous en trouvez un, ou un tuyau d'arrosage. Attention de ne pas perdre la lance qui pourrait se déboiter.
La méthode personnelle ayant déjà fait ses preuves parce que la configuration s'y prêtait était s'assembler des cannes pour ramonage équipées d'un petit hérisson, le tout dûment ficelé pour éviter qu'une canne se dévisse et soit irrécupérable, idem pour le hérisson.
Des algues avaient poussé dans le tube.
L'accès se faisait par deux regards distants de 10 m l'un de l’autre.
Espérons que vous pourrez résoudre le problème prochainement. Votre ami plombier n'est pas disponible ?
22 novembre 2016 à 08:40
