Bruit dans les tuyaux
Conseils des bricoleurs plomberie : Bruit dans les tuyaux
A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5 minutes.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
Normes plomberie maison 1
Il est possible que votre compteur d'eau est à l'origine de ce bruit. J'ai eu ce genre de bruit pendant des années, mais une fois que le compteur à été changé, le bruit a disparu.
Normes plomberie maison 2
Il est possible que ce soit des coups de bélier, c'est-à-dire trop forte pression d'eau lorsqu'elle est coupée faisant une onde qui résonne dans les tuyaux.
Normes plomberie maison 3
Exactement, la solution est d'installer un anti-bélier dans la partie la plus haute de votre installation.
Normes plomberie maison 4
Votre problème vient de la valve de l'une de vos toilettes. Si vous avez une toilette, il s'agit de changer la valve sur la toilette, c'est à dire la ballcock.
Normes plomberie maison 5
Cela m'étonnerait qu'il s'agisse de coups de bélier car ils ne peuvent exister sur une évacuation de receveur-bac de douche, et ni les wc ou l'eau rempli le reservoir en flux continu (donc sans à-coup) et en plus en une minute c'est rempli (alors que le bruit toc dure pendant 5 min). Peut être (mais simple idée lancée) cela ressemble à un bruit de dilatation de tubes PVC. L'ennui c'est que même l'eau froide des wc dans le PVC provoque ce bruit... bruit possible si le PVC débouche dehors et donc est froid par rapport à l'eau de la chasse à 20 degrés ? Si c'est un problème de dilatation mettre un manchon PVC de dilatation.
12 avril 2008 à 13:01
Normes plomberie maison 6
J'ai eu un souci identique sur l'évacuation générale. Il s'agissait d'un objet intrus (petite cuillère) qui s'était coincée dans un coude et avait fini par former un bouchon. Au départ le bruit était effectivement un cloc, cloc, cloc, pendant plusieurs minutes à chaque vidange, puis petit à petit le temps s'est allongé pour finir par avoir l'évacuation bouchée ! Après plusieurs tentatives infructueuses en remplissant la baignoire + lavabos + évier et en essayant de tout vider en même temps, en m'aidant d'une ventouse, pour chasser le bouchon, j'ai fini par utiliser les grands moyens en injectant de l'eau sous pression avec le jet du jardin dans le tuyau d'évacuation générale ouvert au niveau du bouchon de visite. (Beaucoup d'eau sale partout !). Depuis je n'ai plus de souci.
29 juillet 2008 à 12:19
Normes plomberie maison 7
Ceci est la solution à vos problèmes. en effet un bouchon c'est formé au niveau d'un coude de votre installation, le plus souvent à cause de la colle PVC trop abondante au niveau de l'emboitement coude et tube PVC.
En effet les poils ou toute autre saleté peuvent y rester accrochés, il est donc conseillé d'avoir un bon nettoyeur haute pression et d'envoyer un bon coup de pression au niveau du bouchon d'évacuation.
Mais cela n'enlèvera pas la colle juste la crasse ; moi j'essayerais de voir si je pourrais couper ce coude puis remettre un coude et manchonner sans trop de colle, bien sûr. Voilà...
22 septembre 2009 à 04:40
Normes plomberie maison 8
Bonjour, si ce bruit de "toc toc toc" ne se produit que lors de l'évacuation d'eau chaude c'est probablement dû à la dilatation des tuyaux. J'ai eu ce problème et nous avons cru à une fuite, le plombier était aussi très intrigué et après investigation il s'est avéré que cela venait de la dilatation des tuyaux. En revanche si cela se produit aussi avec l'eau des toilettes (froide, a priori) cela ne peut pas expliquer le bruit. J'espère que cela vous sera utile.
22 juillet 2012 à 23:19
