Bouchon laiton impossible à dévisser
6855
Question Forum Plomberie : Bouchon laiton impossible à dévisser
Criss
Criss
Je viens de d'aménager dans un appartement en location, et je n'ai pas pu installer ma machine à laver car sur l'arrivée d'eau il y a un bouchon en laiton que je n'arrive pas à dévisser.
Je sais bien que je n'ai pas la force d'un homme et je suis trop ignare pour tout ce qui touche au bricolage/plomberie, mais ce bouchon est anormalement dur, je n'arrive pas à le dévisser avec une pince multiprise que j'ai achetée exprès pour ça (mes clés plates ne sont pas de la bonne dimension).
Je suis un peu désespérée et énervée huffy, j'aimerais savoir si vous avez des astuces pour que je puisse arriver à le faire par moi-même, et peut-être m'éviter d'avoir plus des frais en appelant un professionnel.
J'ai essayé de donner des petits coups de marteau mais je n'ai pas insisté plus par peur de le casser et de toute façon il n'a pas bougé. J'ai essayé de le dévisser avec la pince multiprise dans l'autre sens, rien non plus.
J'ai essayé en mettant de WD 40 et cela n'a pas aidé non plus.
Je n'ai pas de chalumeau.
Si quelqu'un a des idées, je vous remercie par avance.
Criss
02 mars 2017 à 21:09
Dépannage plomberie conseil 1
Criss
Criss
Re bonsoir,
Je viens de penser qu'il y a peut-être une autre explication.
Que le bouchon soit soudé. sad
Je poste des photos, est-ce que quelqu'un pourra me confirmer ceci ? c'est un bouchon soudé ?
Merci par avance.
Criss
plomberie dévisser bouchonBouchon laiton impossible à dévisserbouchon plomberie impossible à dévisser
02 mars 2017 à 22:48
Dépannage plomberie conseil 2
Bonsoir
Non, en aucun cas !
Il est possible (probable ?) que vous vous trompiez de sens... sweat
Pour dévisser, il faut qu'au départ le manche de l'outil soit parallèle au mur à votre droite pour aller à l'arrivée à votre gauche. (Désolé d'enfoncer les portes ouvertes si vous êtes une bricoleuse avertie ! funk).
02 mars 2017 à 23:25
Dépannage plomberie conseil 3
30 069 messages
Bonjour Criss. Une pince multiprise est déjà un minimum, une clef anglaise serait mieux.
Il faut que vous teniez bien le robinet avec la pince multiprise (avec un chiffon), et que vous tourniez le bouchon en le dévissant (sens anti-horaire) avec la clef anglaise, ou une autre pince multiprise. Avec douceur, sans marteau.
Vous pouvez également utiliser un tournevis long pour coincer le robinet entre les deux sorties.
Le bouchon est juste vissé avec un joint au fond.
Vous n'avez pas un ami expérimenté qui pourrait vous aider ?
03 mars 2017 à 00:09
Dépannage plomberie conseil 4
30 069 messages
Bonjour Criss. Un retour de votre part serait bienvenu.
05 mars 2017 à 13:12
Dépannage plomberie conseil 5
loys
loys
740 messages
Salut,
Le bouchon n'est peut-être pas soudé mais collé à la résine anaérobie ?
Essayez de chauffer à la flamme d'un briquet avant de dévisser dans le bon sens.
A+
06 mars 2017 à 14:57
Dépannage plomberie conseil 6
Criss
Criss
Bonjour GC (Bricovideo), GL et Loys.
Désolée de ne pas avoir répondu avant. Je vous remercie à tous pour vos réponses et pour votre volonté de m'aider.
Pour GC : J'ai essayé dans les deux sens sans succès.
Et pour GL et Loys, merci, c'est sûrement le prochain pas que je ferai, je vais m'acheter une clef anglaise et je vais chauffer à la flamme d'un briquet avant de dévisser (ou une bougie, plus facile, non?).
Pour l'instant, je suis en litige avec l'agence de location à cause de cela principalement. J'attends juste qu'on me confirme s'ils envoient quelqu'un ou non pour me dévisser ça ou sinon, de m'assurer de prendre les réserves nécessaires au cas où ça se casse en essayant de le dévisser.
Après ça je mettrai toutes mes forces et deviendrai Hulk s'il le faut, avec l'aide de la clef anglaise titter... mais j'y arriverai.
J'ai eu des vrais problèmes dans ma vie mais jamais quelque chose de si banal m'avait abattue... j'avoue que je me sens très très bête et ridicule avec cette histoire de bouchon mad je ne compte plus les aller/retour à la laverie. dizzy
En tout cas un grand MERCI encore une fois pour vos réponses et du coup cela me réconforte, je ne me sens pas toute seule dans ma galère et je sais que c'est possible. Je vous tiendrai au courant.
28 mars 2017 à 21:55
Proposer une réponse à Bouchon laiton impossible à dévisser
  • 1. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 2. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
  • 3. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 4. Évier bouché impossible de dévisser le siphon
    N°9484 : Bonjour. Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer. En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est...
  • 5. Impossible de dévisser un flexible de douche
    N°2289 : Mon flexible de douche est cassé (côté douchette). Je veux le remplacer, mais impossible de le dévisser au niveau du robinet. J'ai essayé avec des pinces multiprises, une grosse pince à griffes, un "boa constrictor", mais il...
  • 6. Bouteille Destop impossible à ouvrir
    N°3659 : Mon évier est bouché. J'ai un flacon jaune à bouchon rouge de Destop liquide, mais je n'arrive pas à ouvrir le flacon... Autrement dit comment ôter le bouchon du flacon ? Merci de répondre...
  • 7. Bouchon mâle laiton arrivée d'eau bloqué
    N°6355 : Bonjour, Ma maison neuve vient d'être finie de construire. Je me suis réservé le montage de ma baignoire. J'ai mon arrivée d'eau dans mon mur qui est en PER, avec un raccord femelle. Lors du montage de ma baignoire j'ai...
  • 8. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 9. Évacuation évier bouchon dans mes canalisations
    N°10187 : Bonjour. J’ai un bouchon dans mes canalisations d’évier de cuisine. Je pense savoir où il est avec le furet mais impossible de dévisser les tuyaux (joint en photo) le tuyau tourne comme un rotor mais ne se dévisse...
  • 10. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
>>> Résultats suivants pour : Bouchon laiton impossible à dévisser >>>
