Problème de reflux par siphon du cumulus
Question problème plomberie : Problème de reflux par siphon du cumulus
Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante.
Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage.
Il est à noter qu'à l'origine la canalisation (diamètre 32) que nous avons utilisée pour l'évier ne servait qu'aux trop plein des cumulus des 2 étages.
Nous avons testé le clapet anti-retour et l'aérateur après le siphon du 1er étage et ce sans succès.
Si vous avez une solution, nous sommes preneurs.
Sylvie
Ci-dessous un schéma de l'installation :
Sylvie
01 juillet 2013 à 21:58
Plomberie 1 reflux par siphon
Bonjour Sylvie. Effectivement, il y a un problème de section de tube. Il faudrait que le tube collecteur des deux évacuations fasse au moins 50 mm, voire 80. Le débit du lavabo du haut et l'engorgement du dernier tube en bas fait que le niveau monte dans le siphon du chauffe-eau.
Une autre solution serait de mettre un petit clapet anti-retour en horizontal en sortie de siphon (voir l'offre Nicoll). Mais apparemment vous avez fait l'essai et ce n'est pas concluant.
02 juillet 2013 à 00:24
Plomberie 2 reflux par siphon
Il est exact qu'un évier se branche en 40 (d'un bout à l'autre) et pas en 32. Je ne suis pas d'accord avec GL à propos des diamètres dont il parle, mais c'est secondaire...
Il est surprenant qu'un clapet anti-retour sur la partie horizontale entre le cumulus et le tuyau vertical venant de l'évier soit sans effet.
Si c'est réellement le cas et si vous ne voulez pas refaire l'évacuation venant de l'évier (ce qui serait le plus cohérent), la seule solution à mon avis est d'installer un vase d'expansion sanitaire sur votre cumulus et de bouchonner son tuyau d'évacuation.
02 juillet 2013 à 09:07
Plomberie 3 reflux par siphon
Bien reçu GC. Le phénomène principal responsable de la montée du niveau dans le siphon est l'augmentation de pression au niveau du raccord dû à la petite section du tube collecteur, ce dernier ne pouvant accepter un débit suffisant pour limiter cette augmentation de pression.
Il est étonnant que le clapet antiretour dans le circuit du siphon s'il est bien monté n'ait pas l'efficacité prévue.
Si le changement des tubes est choisi par Vie81 il faut commencer par augmenter la section du tube collecteur de façon que la jonction soit pratiquement à la pression atmosphérique.
Le petit diamètre de 32 sur une longueur conséquente limite le débit de l'écoulement de l'évier, ce qui est malgré tout un inconvénient.
Une mise à l'air au niveau du siphon de l'évier n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des écoulements.
02 juillet 2013 à 11:24
Plomberie 4 reflux par siphon
Tout d'abord merci pour vos conseils et avis.
Changer le diamètre de la canalisation "collecteur" ne serait envisageable que sur une portion de tuyau seulement. En effet, la canalisation n'est accessible qu'entre la sortie du plafond jusque l'entrée sous le plancher dans l'appartement du 1er étage... Serait-ce vraiment utile puisque sous le plancher nous retrouverions encore et sûrement une canalisation en diamètre 32.
Nous allons re-tester le clapet anti-retour derrière le groupe de sécurité du cumulus mais cette fois plus bas sur la portion "siphon" créée par les coudes. J'espère que cela fonctionnera...
Cordialement,
Sylvie
Cordialement,
Sylvie
03 juillet 2013 à 12:52
Plomberie 5 reflux par siphon
Re-Bonjour,
Un petit mot pour vous dire que l'installation du clapet anti-retour a, cette fois, donné le résultat escompté.
Notre 1ère installation inefficace. Le clapet avait été installé juste derrière le siphon du cumulus à hauteur du groupe de sécurité :
La nouvelle installation. Le clapet anti-retour a été installé plus bas sur une canalisation rallongée et coudée afin d'être toujours pleine d'eau. L'intérieur du siphon du groupe de sécurité a été coupé afin d'être à l'air libre sinon ce dernier ne se vidait pas.
Notre problème est à présent résolu.
Cordialement,
Sylvie
Cordialement,
Sylvie
03 juillet 2013 à 21:01
Plomberie 6 reflux par siphon
Merci pour votre retour Sylvie. Cela servira sans doute à d'autres internautes.
04 juillet 2013 à 00:00
Plomberie 7 reflux par siphon
Je suis actuellement dans un cas similaire, je m'explique.
Installation cuisine avec machine à laver dans un appartement au 2éme étage sur canalisation cumulus depuis 2010.
Aucun problème depuis, mais depuis 15 jours lorsque mon locataire fait une machine, l'eau de rinçage reflux par le siphon du cumulus du locataire du bas (idem lorsque fait la vaisselle et vide l’évier entier d'un coup), un plombier a passé un furet mais n'a pas constaté de bouchon au niveau du locataire du 1er (ou alors en a déplacé un ou il y en a un plus bas ?).
Tout a bien fonctionné depuis 2010, je pense qu'il s'agit d'un bouchon, j'hésite à mettre de l'acide chlorhydrique (qui a bien fonctionné chez moi), que me conseillez-vous ?
Vous en remerciant par avance.
Bien cordialement.
Cédric
Bien cordialement.
Cédric
26 janvier 2021 à 13:14
Plomberie 8 reflux par siphon
Bonjour Cédric. Faire venir une société de curage qui désagrégera le bouchon. Aux frais de la copropriété ou du bailleur.
En immeuble ce peut devenir une catastrophe pour les occupants du bas qui peuvent être inondés, et pas par de l'eau propre.
Le bouchon est en dessous du niveau du locataire du bas, sinon celui-ci ne serait pas affecté par la montée des eaux.
26 janvier 2021 à 13:54
Plomberie 9 reflux par siphon
Merci GL pour votre réponse.
27 janvier 2021 à 12:45
