Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
8833
Question Forum Plomberie : Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
fouinard
fouinard
12 messages
J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable.
Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre les deux ?
19 avril 2022 à 22:32
SylvainD
SylvainD
128 messages
Évitez de les coller complètement.
Laissez de l'espace qu'il y ait un minimum de béton entre les tuyaux.
Pour votre tuyau d'eaux vannes pensez à bien créer un évent en partie haute de l'installation.
20 avril 2022 à 07:15
fouinard
fouinard
12 messages
Les tuyaux seront sous la dalle au niveau du hérisson et entourés de sable, il ne devrait pas y avoir de béton à ce niveau là.
20 avril 2022 à 09:17
SylvainD
SylvainD
128 messages
De rien. Donc ça ne risque pas de bouger, surtout avec du sable !
20 avril 2022 à 13:57
Simple avis de ma part...
Au niveau des tuyaux d'évacuation l'effet de chasse est important pour éviter un colmatage progressif.
Si le diamètre de 100 est justifié pour les eaux vannes je pense qu'il est beaucoup trop grand pour les eaux usées...
21 avril 2022 à 09:26
J'avais lu que sous dalle il fallait partir sur du 100 ? Quel diamètre conseillez-vous ?
Concernant les eaux usées qui passeront dans celui-là, ce sera 2 salles de bain et une buanderie.
La cuisine sera seule sur un autre tube en ligne droite avec des regards à chaque bout.
21 avril 2022 à 21:16
Même si la cuisine passait aussi par là il est très improbable que tous les appareils se vident en même temps... biggrin
À votre place je mettrais du 50.
Et n'oubliez pas que pour les coudes à 90°, par exemple pour passer du vertical à l'horizontal, il vaut mieux privilégier deux coudes à 45° l'un à la suite de l'autre.
GC.
22 avril 2022 à 08:59
Proposer une réponse à Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
  • 1. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Installer tuyaux évacuation eaux sous dalle principale
    N°3197 : Bonjour. Comment faire pour installer mes tuyaux d'évacuation d'eau sous ma dalle principale tout en respectant la cote de dénivelé ? Merci.
  • 4. Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
    N°2638 : Bonjour. Je débute en plomberie. Voici ma question : Faut-il prévoir des manchons de dilatation pour des canalisations d'évacuation en pvc 80 quand ces tuyaux sont situés en dessous de la dalle de la maison (dans le terre-plein...
  • 5. Douche avec siphon plat bouchée
  • 6. Tuyaux PER sous baignoire
  • 7. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 8. Brancher lave-linge avec arrivée d'eau sur le côté
    N°6956 : Bonjour, Je suis très novice mais je voulais un avis. J'achète une maison où il y a peu de place pour mettre le lave-linge. Les prédécesseurs avaient mis une machine de 60 par 60 (hublot) mais qui dépasse d'un côté. Du...
  • 9. Problème coup de bélier à l'étage côté tuyau d'évacuation salle de bain
    N°4191 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve équipée de 2 salles de bains. L'une se trouve au rez de chaussée et l'autre à l'étage et c'est dans cette 2ème que des claquements se font entendre, lorsque je ferme soit...
  • 10. Passage de seuil pour évacuation
    N°6760 : Bonjour à tous et toutes, Idéalement, je dois passer un tuyau d'évacuation PVC ø 40 mm le long d'un mur, avec la pente nécessaire. Mais ce mur comporte une porte... Là, ça se complique. J'ai imaginé cette solution...
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle >>>
evacuation des eaux cuisine pvcmerci aux pompiersfuite vanne sortie nourrice bricovideoplan evacuation des eaux usees maison
