Légère fuite au niveau l'évacuation de évier
7442
Question Forum Plomberie : Légère fuite au niveau l'évacuation de évier
sam01
sam01
16 messages
Dans les tuyaux qui suivent l'évacuation de mon évier, lave linge et lave vaisselle, j'ai une légère fuite au niveau d'une jonction de deux tuyaux.
Mon doigt indique l'endroit sur la photo.
Ce n'est pas énorme, mais quand je passe ma main dessus, c'est mouillé.
Je n'ai pas envie que ça empire alors que puis-je faire pour réparer une telle fuite ?
Fuite au niveau l'évacuation de mon évier
17 juillet 2018 à 13:38
30 074 messages
Bonjour. Il semblerait que de la colle néoprène ait été utilisée (ou pas de colle du tout). Vous démontez et collez de nouveau avec la colle qui convient.
Vous pouvez aussi entourer la jonction avec un ruban adhésif puissant ce qui éviterait de démonter. Il faut opérer à sec (vous séchez au sèche-cheveux).
Poser un tampon de visite permet de déboucher "au cas où".
17 juillet 2018 à 15:37
sam01
sam01
16 messages
Je vais certainement utiliser un ruban adhésif, je ne me vois pas tout démonter, le montage est beaucoup trop compliqué et difficile d'accès.
Qu'est-ce qu'un un tampon de visite ?
Je n'en n'ai jamais entendu parler.
En plus, c'est vrai, j'ai un bouchon quelque part car mon évacuation de lave linge est bouché.
L'eau de vidange ressort par le tuyau d'évacuation...
fuite au niveau l'évacuation de l'évierfuite au niveau l'évacuation de l'évierfuite au niveau l'évacuation de l'évierfuite au niveau l'évacuation de l'évierfuite au niveau l'évacuation de l'évier
17 juillet 2018 à 16:26
30 074 messages
Vous tapez tampon de visite plomberie et vous verrez. On monte un té ou un Y quelque part et on colle un tampon. En cas de bouchon on peut alors passer un furet ou injecter de l'eau sous pression sans avoir à tout casser. La photo 3 n'est pas dans le bon sens. La 4 peut-être aussi.
Vu d'ici on ne voit pas l'ensemble. Mais s'il y a refoulement il faut savoir où et dans quelles conditions. Ensuite on agit.
17 juillet 2018 à 18:23
Proposer une réponse à Légère fuite au niveau l'évacuation de évier
  • 1. Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
    N°9502 : Bonjour à tous. Un petit problème de fuite; ayant des lacunes en plomberie j'ai fait intervenir un plombier pour le montage du vidage de mon évier. Soucis: je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un goutte à goutte au niveau de...
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. Problème de fuite lors de l'évacuation d'eau
    N°6754 : Bonjour à tous, Marc, 29 ans, habitant du côté de Lille. Voilà pour les présentations. ;) Je rencontre un petit problème de plomberie, et étant plomberie niveau zéro, je vous sollicite pour un peu d'aide... Lorsque je...
  • 4. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 5. Fuite canalisation encastrée d'évacuation de l'évier
    N°9974 : Bonjour à tous. J'habite au 5ème étage d'un immeuble en copropriété. Il y a un dégât des eaux chez ma voisine d'en dessous dont je suis responsable. Son plafond est gorgé d'eau. La situation s'est aggravée ces...
  • 6. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 7. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 8. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
>>> Résultats suivants pour : Légère fuite au niveau l'évacuation de évier >>>
