Profil du membre calixtus06
Membre inscrit calixtus06 sur le forum Plomberie
En parcourant le forum on a trouvé deux solutions contradictoires mais allant dans le même sens :
Il faut que l'eau évacuée ait suffisamment de pression pour remonter le coude.
Donc soit on remonte le tuyau du lave linge évacuant ne soit au contraire on l'enfonce suffisamment pour être sûr que l'eau remonte ce coude.
Si on place ce tuyau à mi chemin l'eau évacuée ne parvient pas à remonter le coude et s'amoncelle dans la fourche et sort et inonde la cuisine.
03 mars 2017 à 10:00
Nous avons deux tuyaux d'évacuation en V.
Dès que nous faisons tourner le lave linge, l'eau reflux par le tuyau d'évacuation alors que ce n'est pas le cas avec le lave vaisselle.
Nous avons mis de la lessive de soude, puis du destop gel en respectant bien les temps d'attente.
Il semblerait que ce soit le débit d'évacuation du lave linge qui soit concerné (?).
Les deux machines ne fonctionnent pas en même temps.
Nous avons aussi inversé les deux tuyaux d'évacuation des machines au niveau de la fourche en V. Cela ne change rien.
Que faire ?
Merci d'avance !!
Que faire ?
Merci d'avance !!
01 mars 2017 à 19:40
