Peut-on reculer un lavabo ?
Question Forum Plomberie : Peut-on reculer un lavabo ?
J'aimerais reculer un lavabo de quelques centimètres.
Je ne sais pas si c'est raisonnable.
Déjà, est-ce possible ? d'avoir un lavabo au-delà des tuyaux (car il n'est pas question de les déplacer) !?
15 mars 2024 à 23:33
Bonjour Silo.
Cela dépend de la position actuelle du lavabo et la nature de son support. S'il est sur un pied en faïence il est déjà collé sur un mur.
Des alimentations avec flexibles et une sortie vers l'évacuation avec une liaison souple permettent le positionnement aisé.
Citation :C'est vous qui voyez.
16 mars 2024 à 08:43
Bonjour et merci GL.
Mon problème est que je n'arrive pas à connaitre l'épaisseur de cette fine cloison.
Coté salon, l'agglo s'appuie sur des tasseaux mais je ne sais pas si ce sont les mêmes sur lequel s'appuie l'agglo de la sdb. ...
La photo, prise à l'occasion d'un trou de scie cloche, montre coté salon.
Et, il me semble qu'en me penchant, j'avais aperçu un quadrillage au delà de l'agglo visible sur la photo.
La seconde photo montre l'autre coté, la salle d'eau.
L'expérience pourrait permettre de dire qu'un seul tasseau pour une cloison composée de 2 agglo, c'est trop fin ? ! Il y aurait donc bien de l'espace entre les deux tasseaux ? ! ...
En plus, les vis pour fixer un lavabo sont super longues, il ne faudrait pas que ces vis se retrouvent dans le salon !
Merci
Merci
20 mars 2024 à 15:29
Re. Suspendre un lavabo sans pied sur une cloison peu épaisse risque d'entrainer un arrachage de la fixation, même avec des chevilles Molly (les seules qu'on utilise ici, pas des imitations).
Par contre, un meuble SDB pourrait recevoir un bac ou une vasque sans que cela tire sur le mur.
Vous faites au mieux, mais si vous pensez fixer un lavabo sans pied, l'arrachement sera inévitable vu le porte-à-faux.
20 mars 2024 à 15:59
20 mars 2024 à 16:27
Merci GL.
Il y aura un pied !
Mon problème est de savoir si cette cloison est assez épaisse pour reculer le lavabo.
Il y aura un pied !
20 mars 2024 à 17:21
Le lavabo sera en appui sur le mur. Il serait facile de sceller un tasseau pour répartir la force de traction (très faible). Peu importe l'épaisseur du placo éventuel, au moins 13 mm. On ne voit pas ce qui vous bloque.
Mais vu la place de perdue avec un pied, un petit meuble avec une vasque encastrée serait bien mieux.
20 mars 2024 à 18:39
Votre question et la suite des échanges me laissent perplexe...
Que signifie "reculer le lavabo" ? L'enfoncer dans le mur ?...
21 mars 2024 à 23:42
On dirait qu'il veut l'enfoncer dans le mur, en tout cas c'est ce que je comprends également... Mais pourquoi donc ?
25 mars 2024 à 22:16
