Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ?
8341
Question Réparation Plomberie : Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ?
Matteyeux
Matteyeux
38 messages
Je ne suis pas bricoleur du tout, encore moins dans la plomberie ; mais j'ai un vieux lavabo, et (voir photos), la robinetterie est défectueuse, fuite ou rigidité.
J'ai regardé les modèles qui sont généralement des mélangeurs vendus dans le commerce.
Pourriez-vous me conseiller, car je ne sais pas si je peux faire remplacer les seuls robinets, ou si je dois changer tout le lavabo, ce qui est préférable.
Mais actuellement, personne ne se déplace plus, et les devis se font à distance, ce qui ne permet pas d'avoir en même temps les conseils qu'il faut.
Merci de vos contributions.
remplacement robinets ou lavabo entierremplacement des robinets
15 juillet 2021 à 12:35
Votre lavabo est un vieux lavabo Porcher. Vous pouvez faire remplacer les seuls robinets, mais est-ce que ça vaut le coup vu le faible prix d'un lavabo neuf de série courante ?
Vous seule avez la réponse... shocked
15 juillet 2021 à 23:13
Matteyeux
Matteyeux
38 messages
Bonjour GC.
Merci de votre réponse.
Oui certainement qu'il serait préférable de remplacer ou faire remplacer le lavabo entier..
Bonne journée.
16 juillet 2021 à 02:21
Réponse 3 du forum plomberie
Matteyeux
Matteyeux
38 messages
Étant donné la relation difficile avec ma propriétaire j'aimerais savoir avant de lui en parler à qui incombent normalement les travaux de remplacement de la robinetterie, du lavabo pour vétusté ou le robinet alimentant le lave-linge ne fermant pas ?
Je vous remercie.
16 juillet 2021 à 12:02
Proposer une réponse à Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ?
  • 1. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 2. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 3. Identification mélangeurs Grohé lavabo et baignoire
    N°7049 : Bonjour. Pouvez-vous me dire de quels modèles ou série de chez Grohé il s'agit sur les photos ? Je suppose un modèle des années 80 ou 90. Merci. :smile:
  • 4. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 5. Problème remplacement siphon lavabo
    N°4527 : Mon installation de plomberie a 25 ans et le siphon de mon lavabo est en "ferraille" en voulant le démonter j'ai troué la cuve. Comme c'est introuvable, je veux tout changer et mettre du plastique mais l'écrou qui serre le tout...
  • 6. Lavabo colonne adaptée
    N°7610 : Bonjour, Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble. Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ? Merci.
  • 7. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 8. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 9. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 10. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ? >>>
