Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
Conseils dépannage plomberie : Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
11 janvier 2010 à 18:17
Questions 1 plomberie maison
Avec un circulateur. C'est une pompe qui met en permanence en circulation l'eau chaude dans la tuyauterie et la ramène à la chaudière si elle n'a pas été utilisée. C'est efficace mais relativement onéreux à poser (enfin, à mon avis).
12 janvier 2010 à 06:32
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, déplacez la chaudière, ajoutez en une nouvelle près du point de chauffage, faites une boucle sanitaire, ou patientez. Voila en gros les différentes solutions proposées régulièrement sur le forum.
SD 12 01 10
SD 12 01 10
12 janvier 2010 à 09:47
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, si la tuyauterie passe par des locaux non chauffés, je vous conseille de les isoler, mais ça ne réglera pas totalement le problème lié à la distance entre les points de chauffage et d'utilisation de l'eau. Cordialement.
12 janvier 2010 à 22:01
Questions 4 plomberie maison
Quand les périodes de froid sont intenses comme en ce moment, on fait un peu plus attention à ces petits côtés chaud/froid qui vous tombent dessus d'un seul coup.
Mais bon, la réponse N°1 est très bien, mais onéreuse, mais la 2 est encore pire.
Une solution déjà évoquée dans le forum : un petit instantané à proximité de votre salle de bain peut résoudre en partie votre problème. Cordialement. 13/01/10
13 janvier 2010 à 18:36
Questions 5 plomberie maison
hep, PL, pourquoi ma proposition est-elle pire ? En termes de budget ?
Puisque vous parcourez régulièrement ces forums, vous devez savoir que je propose régulièrement l'installation d'un chauffe eau électrique ponctuel dans ce cas de figure... ce qui n'est pas trop onéreux... et que je prône la patience dans ce cas de figure... ce qui est bien moins cher encore !
Tiens, tant que j'y pense il serait amusant que quelqu'un tente d'évaluer le seuil de rentabilité de la modification d'une installation sanitaire pour gagner quelques secondes d'eau qui coule... Cela couperait peut être court à ce genre de problématiques, et éviterait des nuds au cerveau à bien du monde. Qui se lance ?
SD 14 01 10
SD 14 01 10
14 janvier 2010 à 22:53
Questions 6 plomberie maison
Assez en accord avec la réponse 5. Moi j'ai le même type de "problème", j'en profite pour me brosser les dents en attendant que l'eau chaude arrive, je passe à la douche après !
Tout est question d'organisation.
Blague à part, la solution de la boucle est séduisante, mais est-ce bien raisonnable dans de l'individuel ? De plus, pas bien sûr de l'économie (consommation du circulateur, déperdition thermique...).
Cordialement, Thierry.
16 janvier 2010 à 09:46
Questions 7 plomberie maison
Encore moi. J'ai fait le calcul : chaudière placée à 10m du soutirage et alimentation en Cu 14x16 = 1,5 l avant que l'eau chaude n'arrive.
On ouvre le débat sur la gabegie écologique ? (pistes : arrosage, lavage de voitures, fuites sur les réseaux d'adduction, golfs etc.). Cordialement.
17 janvier 2010 à 10:38
Questions 8 plomberie maison
Bonsoir, et merci pour votre calcul... Chacun appréciera l'intérêt de se faire des nuds au cerveau...
Pour une famille, avec deux séries de douches par jour, 3 litres d'eau chaude économisée quotidiennement, multipliés par 365, font, à la louche, 1 mètre cube d'eau chauffée chaque année, soit environ trois chauffe eau de 300 litres pleins.
Multipliez 1 mètre cube par le tarif de votre fournisseur, additionnez, si vous en avez encore le courage, l'énergie nécessaire pour le chauffer.
Prenez le prix d'une installation neuve, divisez par le résultat, et vous obtenez le nombre d'années qu'il vous faudra pour rentabiliser.
C'est débile comme calcul ? Peut être. C'est faux ? peut être, mais je ne crois pas.
En tous cas, brossez-vous les dents un peu plus longtemps, comme Thierry, et vos gencives et votre porte feuille vous remercieront !
Cheeeeese !
SD 17 01 10
Cheeeeese !
SD 17 01 10
17 janvier 2010 à 23:21
Questions 9 plomberie maison
La démonstration de SD est limpide, gardez votre conscience écologique tranquille, il y a d'autres chats à fouetter dans le domaine, évidemment, je ne parle pas du problème de l'eau en général.
Amitiés à tous.
Amitiés à tous.
18 janvier 2010 à 10:17
Questions 10 plomberie maison
Bonjour à tous. Je me permets d'ajouter mon grain de sel à votre calcul : si au coût économique, on ajoute l'énergie grise (fabrication et transport de ce petit appareil), l'éco-bilan eau perdue contre nouvelle installation est encore plus défavorable.
Thierry et SD ont raison, il y a bien d'autres économies à faire, plus faciles et efficaces (remplacer "eau en bouteille" par "joli pichet d'eau du robinet dans le frigo" à tout hasard). Cordialement.
20 janvier 2010 à 22:05
Questions 11 plomberie maison
Un autre grain de sel. Je partage les avis de SD, Thierry et Marie, qui ont été argumentés avec plein d'humour.
Je note que cette question fait fureur dans le forum plomberie ! J'avais déjà "trempé" (admirez le jeu de mots) dans la Q4459, mais il y en a au moins une douzaine d'autres qui tournent là autour (4393,4309,3762,976...).
Finalement, j'admire notre patience à tous, parce qu'à chaque fois, on recommence, avec beaucoup de pédagogie... et on trouve des arguments à chaque fois plus convaincants...
Cordialement à vous tous.
21 janvier 2010 à 23:52
Questions 12 plomberie maison
Mais oui, JF, et on sourit en coin à l'idée qu'au moins une ou deux de ces questions proviennent d'internautes skieurs nullement choqués par l'utilisation de canons à neige, par exemple... Ah, y'a du boulot ! Cordialement.
31 janvier 2010 à 11:10
