Comment retirer la colonne du lavabo
Conseils plomberie réparation : Comment retirer la colonne du lavabo
Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon.
Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne.
J'ai bien desserré les écrous de fixation du lavabo, mais rien ne bouge.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
15 janvier 2008 à 03:30
Fiches 1 travaux plomberie
Certainement que votre colonne est collée au lavabo avec une résine ou du silicone, essayez de la décoller en introduisant une lame de cutter et prenez un maximum de précaution pour ne pas vous coupez.
16 janvier 2008 à 03:04
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, regardez en bas si il n'y a pas une fixation.
Regardez si votre lavabo n'est pas collé (mastic ou autre) avec votre colonne.
Voyez si c'est pas le poids de votre lavabo qui reposait sur votre colonne, faites attention si c'est le cas quand vous allez retirer la colonne il y a de forte chance pour que votre lavabo tombe.
Prenez les précautions pour le soutenir lors de l'intervention.
18 janvier 2008 à 03:22
Fiches 3 travaux plomberie
J'ai eu le même problème avec un Jacob Delafond, en fait il faut tirer la colonne vers le bas.
Attention il vous faudra peut-être, être 2.
28 janvier 2008 à 02:41
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, j'ai dû également démonter le pied de mon lavabo.
La conception de celui-ci est réalisée avec un support de sol qui inclut un gros ressort.
Pour sortir le pied il suffit de glisser un outil genre gros tournevis entre le pied et le lavabo (attention à ne pas écailler l'émail !) de pousser le pied vers le bas de quelque millimètres, ce qui comprime le ressort et de procéder ainsi par petits pas en plusieurs fois ; le pied se retire alors sans problème.
Pour info, l'évier est solidement accroché au mur avec des boulons, ce qui n'a pas créé de problème de soutien de celui-ci.
good luck !
good luck !
16 août 2017 à 09:08
Fiches 5 travaux plomberie
Après avoir dévissé les vis, du mur.
J'ai enlevé la colonne sous le lavabo pour nettoyer le siphon et surtout récupérer un objet.
En soulevant le lavabo celui-ci s'est déplacé par rapport au siphon ou le contraire ?
Il y a une fuite importante au niveau du joint entre siphon et lavabo.
La question que je me pose :
Est-ce dû au mauvais centrage du lavabo sur le siphon ou est-ce que j'ai décollé le lavabo du joint ?
C'est difficile de bien recentrer le lavabo... La fuite persiste.
10 janvier 2018 à 20:05
Fiches 6 travaux plomberie
Bonjour réponse 5. La présence d'un pied montre que le lavabo n'est pas de première jeunesse.
Il se peut que l'ensemble de l'évacuation soit en métal, donc rigide, et que l'ensemble n'aime pas trop le changement.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de refaire l'écoulement avec une liaison souple comme on fait maintenant.
Il faudrait mieux localiser la fuite. Le siphon est solidarisé avec la bonde avec un joint, la sortie de siphon peut être en liaison souple accordéon.
Voir un exemple ici : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Vous faites au mieux.
10 janvier 2018 à 21:05
