Profil du membre Silo
Membre inscrit Silo sur le forum Plomberie
a posté 16 messages sur le forum Plomberie :
Merci GL.
Il y aura un pied !
Mon problème est de savoir si cette cloison est assez épaisse pour reculer le lavabo.
Il y aura un pied !
20 mars 2024 à 17:21
Bonjour et merci GL.
Mon problème est que je n'arrive pas à connaitre l'épaisseur de cette fine cloison.
Coté salon, l'agglo s'appuie sur des tasseaux mais je ne sais pas si ce sont les mêmes sur lequel s'appuie l'agglo de la sdb. ...
La photo, prise à l'occasion d'un trou de scie cloche, montre coté salon.
Et, il me semble qu'en me penchant, j'avais aperçu un quadrillage au delà de l'agglo visible sur la photo.
La seconde photo montre l'autre coté, la salle d'eau.
L'expérience pourrait permettre de dire qu'un seul tasseau pour une cloison composée de 2 agglo, c'est trop fin ? ! Il y aurait donc bien de l'espace entre les deux tasseaux ? ! ...
En plus, les vis pour fixer un lavabo sont super longues, il ne faudrait pas que ces vis se retrouvent dans le salon !
Merci
Merci
20 mars 2024 à 15:29
J'aimerais reculer un lavabo de quelques centimètres.
Je ne sais pas si c'est raisonnable.
Déjà, est-ce possible ? d'avoir un lavabo au-delà des tuyaux (car il n'est pas question de les déplacer) !?
15 mars 2024 à 23:33
Merci GL.
Je comprends qu'il n'y a donc pas à craindre que le coude, sous le receveur, du tuyau horizontal, soit percé par les manip' que l'on va avoir à faire, pour raccorder la partie verticale au lavabo.
Quand le lavabo sera fixé.
On va mettre un autre support de pied au lavabo, sans meuble.
Il me semble que le montage des tuyaux d'évacuation ne sera pas revu, juste adapté à la nouvelle hauteur.
Mais peut-être que c'est l'occasion ! ?
En effet le lavabo est toujours bouché, alors que j'ai nettoyé le siphon et passé une tringle dans le tuyau horizontal (il y a un bouchon à dévisser en bout de tuyau, c'est très pratique).
L'alimentation en eau va bien, elle arrive par les tuyaux de cuivre. Il faudra juste bien penser à mettre lavabo au dessus quand on le surélèvera ;)
03 janvier 2024 à 00:20
Bonjour GL, je ne sais pas ce qui s'est passé !
Voici une photo, où on voit le tuyau horizontal, qui s'engouffre sous le receveur de douche, il coude 70 cm plus loin sous le receveur.
Ce pied de lavabo va disparaitre. L'évacuation verticale devra surement être ré-haussée, puisqu'on ré-hausse le lavabo !?
On aperçoit une lyre sur le tuyau horizontal. Elle n'est pas fixée.
Je me demande par quoi commencer : fixer la lyre ou fixer le lavabo ?!
02 janvier 2024 à 20:17
Pourquoi est-il très peu question des siphons en métal en général, pour toujours leur préférer le Nicolls intégré en plastique ?
Peut-être que lorsqu'il faut changer le(s) joint(s) de ceux en métal, ils ne sont pas faciles à trouver ?
Ou sont-ils très chers ?
Ou bien fuient-ils plus souvent ? Ou bien se piquent-ils ?
02 janvier 2024 à 17:43
Merci GL.
Dans Préférences, recevoir le mail est coché ... à voir
Merci en tout cas, je viens de téléphoner à Cedeo... il me dit que non, ça prends pas plus de place, puis si, quand je lui parle de l'angle doux que ça forme, résultat : faite venir un plombier ! ; )
Des info techniques à la pelle ici, mais je ne sais pas calculer l'aire d'un angle fifi, il me semble que c'est ça qu'il faut faire...
http:// https://www.nicoll.fr/fr/liste/documentation-produit/fiche-technique?field_document_tag=2509
j'irais interroger le (jeune) vendeur du Casto de ville qui est pas loin.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 juillet 2023 à 12:00
J'aimerai juste savoir si le té pied de biche grand angle prend plus de place qu'un té normal, pour des PVC de 40.
Si vous savez pas, et que personne d'autre ne sait, je pourrai téléphoner à Cedeo.
Merci en tout cas GL
PS : Je ne reçois pas toujours la notification de réponse dans mon mail est-ce normal ?
02 juillet 2023 à 19:13
GL.
Avec votre œil avisé et votre calculette intégrée...
D'après-vous combien perd-on d'espace dans l'angle, avec ce "té pied de biche de grand rayon" ? 1.5 cm ou moins ?
C'est pour voir si cela prend trop de place pour un éventuel lave-linge
30 juin 2023 à 17:50
Bonjour GL,
" té pied de biche de grand rayon " voilà ce que le plombier devait avoir en tête !
Merci GL, bonne journée.
30 juin 2023 à 16:15
Bonsoir GL.
Pour la compréhension de l'écoulement : tout s'en va à droite sous la prise. Le tuyau qui descend est relié au chauffe-eau. Le lave-linge n'a jamais été mis, juste je bouchonne pour l'odeur.
Si je prends des tuyaux de 50, je ne suis pas sure qu'un lave-linge passe, dans le futur, coincé entre ce tuyau et la paroi de douche, celle avec ouverture par le haut, passent juste, là.
Je (vous) demande juste s'il existe plusieurs types de raccord en T car celui-ci, à mes yeux ressemble à un T, or un plombier dit "il faudrait un raccord en en T".
Actuellement ce T (à mes yeux) récupère, évier, lavabo et douche. Heureusement qu'il est majuscule ;p
Cependant, je voudrais comprendre ce que voulais dire ce gars, en gardant a priori, des tuyaux de 40.
J'ai vu des formes qui ressemble à des Y.
Je suppose que le gars ne dit pas T au lieu de Y en me parlant. J'aimerai bien éclaircir ce point.
30 juin 2023 à 01:21
Bonsoir GL.
Un plan plus large et plus clair ? ...
Ce que je prends pour un T est sous le tuyau avec le chapeau rouge (regard de machine à laver).
J'avais légendé la photo précédente il me semble, vous direz si c'est plus explicite :
Derrière la cloison : la cuisine et l'évier : un tuyau tout droit arrive de l'évier et c'est tout.
A gauche un tout droit avec beaucoup de raccords car le lavabo "se jette" dans la douche, le tout arrive au T.
Le long du fil électrique, ça part à la colonne de descente.
29 juin 2023 à 20:32
Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens.
Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T.
Existe-t-il plusieurs types de T ? !
J'espère que la photo parle. Le tuyau arrive tout droit de la cuisine, il récupère le lavabo lui-même se jetant dans le receveur, il file vers la colonne de descente.
25 juin 2023 à 19:51
Merci GL pour ces précisions.
M37 n'est pas passé par là...
Alors comme vous dites, on tassera avec la bonne pente.
29 mars 2023 à 21:53
Merci pour votre avis GL.
Vous ne dites rien pour le sable, peut-être aurais-je dû poster ce bout dans Maçonnerie !?
27 mars 2023 à 21:12
Un ami va poser un tuyau de 100 cm sous le sol d'une vieille maison datant de 1930.
Après avoir effectué des recherches, j'ai trouvé la nécessité d'une pente de 3 % et, pour les cm de sable, j'ai trouvé 20 cm au-dessus et 30 cm en dessous.
Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il ne pense pas mettre le filet de témoin bleu, car, selon lui, c'est à l'intérieur.
Que pensez-vous de tout cela ?
27 mars 2023 à 19:06
