Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
4725
Réponses plomberie maison : Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas.
Que dois-je faire ?
17 janvier 2010 à 10:12
il vous faut absolument démonter le siphon, forcez un peu en maintenant la partie haute fermement d'une main pendant que vous dévissez, à la main ou à la clé, le fond du siphon. Ça va venir !
SD
17 janvier 2010 à 23:10
Marie
Marie
6 115 messages
Siphon plastique = tout simple.
Posez un seau sous le siphon.
Dévissez la partie verticale sans déplacer le joint, puis la partie horizontale, videz le siphon dans la baignoire, si l'objet coince vraiment, rachetez un siphon, et remettez en place.
Ensuite, entourez le tout de Sopalin ou papier de toilette (si ça fuit, vous verrez tout de suite de quel côté) et laissez le seau 2-3 jours par sécurité. Bon travail.
21 janvier 2010 à 22:54
Si votre siphon est en laiton et tout rouillé, épongez l'eau du siphon avec un chiffon, puis avec votre aspirateur aspirez le bouchon.
23 janvier 2010 à 14:47
Bricolage réparation 4 plomberie
Pour récupérer un bouchon de dentifrice tombé dans le siphon du lavabo : l'aspirateur c'est l'idéal ! Il faut évidemment retirer le sac de l'aspirateur et bien sécher l'aspirateur après avoir fait ça ! Sinon c'est l'aspirateur qui déguste.
danger-electrique
Message de la modératrice
Bonjour. Merci pour votre réponse, je tiens à signaler que votre proposition comporte des risques d'électrisation, d'électrocution.
Le plus simple est de démonter le siphon.
Où utiliser un aspirateur de chantier que ce soit pour l'eau ou la poussière.
Cordialement. Romana Bricovideo.
10 avril 2014 à 11:20
Bricolage réparation 5 plomberie
Ça marche très bien avec l'aspirateur.
22 juillet 2015 à 16:19
Bricolage réparation 6 plomberie
Oui l'aspirateur fonctionne très bien.
14 septembre 2015 à 09:24
Bricolage réparation 7 plomberie
Merci beaucoup, je n'y aurai jamais pensé tout seul.
L'aspirateur a réglé mon problème en 1 seconde.
23 septembre 2015 à 10:28
Bricolage réparation 8 plomberie
Merci, encore faut-il avoir l'idée de poser la question sur internet.
Le bouchon a été aspiré en une fraction de seconde avec mon aspirateur Dyson qui n'a pas de sac.
J'avais asséché auparavant le siphon. Il y avait bien d'autres choses dans le siphon !
10 septembre 2017 à 11:14
Bricolage réparation 9 plomberie
Super le coup de l'aspirateur et UN GRAND MERCI.
Pareil une seconde et c'est bon, alors que je m'inquiétais, car même en débouchant le siphon ça ne marchait pas, vu que le bouchon était tombé dans le trou du lavabo, coincé, et bloqué sans tomber dans le bas. dizzy
09 avril 2018 à 13:07
Bricolage réparation 10 plomberie
J'étais sceptique par rapport au coup de l'aspirateur, mais vraiment ça marche très bien.
Merci
11 janvier 2022 à 11:16
Bricolage réparation 11 plomberie
Merci internet et le forum. Après m'être agacée à essayer de crocheter le bouchon, l'aspirateur a fait le travail en 2 secondes !
23 juin 2024 à 16:46
Proposer une réponse à Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
  • 2. Récupérer petit flacon tombé dans le lavabo
    N°7849 : Bonjour à tous. J'ai fait tomber mon flacon de solution saline (Physiol) dans mon lavabo de salle de bains. J'arrive toujours à le voir coincé mais je n'arrive pas à le récupérer avec mes doigts. Il n'a pas encore atteint...
  • 3. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
  • 4. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 5. Acide citrique forme un bouchon dans le lavabo
    N°9037 : Bonjour. J'ai versé de l'acide citrique en poudre dans mon lavabo pour enlever les mauvaises odeurs (comme indiqué sur la notice). Normalement il faut attendre une heure puis verser de l'eau chaude (ou du vinaigre pour une...
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
>>> Résultats suivants pour : Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo >>>
demonter siphonthermostat chauffe eauemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil fermer canalisation
