Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
9968
Question Forum Plomberie : Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
Pluchette
Pluchette
4 messages
Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées.
D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement.
L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste bloquée, comme vous pouvez le constater sur la photo en pièce jointe.
J'ai remarqué il y a 10 jours que lorsque le lavabo est rempli de mousse, celle-ci a tendance à ressortir par la bonde de la douche (uniquement la mousse, pas l'eau).
Le même problème se produit lorsque je prends une douche : l'eau s'évacue correctement (peut-être un peu lentement, mais cela reste raisonnable), mais la mousse met beaucoup plus de temps à partir (alors que l'évacuation est propre et qu'il n'y a pas de résidus de cheveux).
J'ai également remarqué quelques jours plus tard que la mousse de l'évier de la cuisine s'évacuait également lentement après la vaisselle.
Je ne pense pas que le problème se situe au niveau du lavabo de la salle de bain, car si c'était le cas, l'eau et la mousse ressortiraient par le trop-plein du lavabo et non par la douche.
De plus, j'ai déjà nettoyé le siphon de ce lavabo il y a 3 mois car il était bouché et à ce moment-là, l'eau et la mousse ressortaient rapidement par le trop-plein (je suis dans un logement étudiant et malheureusement, les étudiants ne sont pas très précautionneux en ce qui concerne la plomberie, donc l'état des canalisations peut varier).
J'ai donc essayé de déboucher mes canalisations en utilisant du bicarbonate de soude, du vinaigre et de l'eau chaude dans l'évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain et l'évacuation de la douche.
Je me demandais donc si vous aviez un avis sur la situation, notamment si cela pourrait être dû à un bouchon dans les canalisations ? Étant donné que lorsque le lavabo de la salle de bain est rempli de mousse, celle-ci ressort par la douche, je pense qu'il y a un problème dans les canalisations, mais pas seulement au niveau du lavabo.
D'autre part, lorsque je prends ma douche, la mousse s'accumule au niveau de la grille d'évacuation et "mousse". Comment puis-je être sûre que l'eau et la mousse s'évacuent correctement et qu'il n'y a pas de mousse provenant des canalisations qui remonte dans la douche ?
Étant immunodéprimée, mes défenses immunitaires étant plus faibles que celles d'une personne normale, je préfèrerais m'assurer que mes pieds ne sont pas en contact avec de l'eau ou de la mousse provenant des canalisations.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
img 20240123 195215img 20240123 195212
25 janvier 2024 à 19:22
30 067 messages
Bonjour Pluchette.
Les produits utilisés sont sans action.
Il faut arriver à déterminer l'emplacement du bouchon s'il y en a un (probablement en aval de la douche - identifier le trajet des écoulements), puis passer un furet dans un tampon de visite ou mieux, un tube spécial de nettoyeur haute pression.
Seul un plombier expérimenté et outillé est capable de faire cette opération. Il faudra peut-être couper la canalisation pour y passer le tube. Après il faut réparer et installer un tampon de visite.
Une installation bien faite comporte des tampons de visite multiples en vue de débouchages ultérieurs.
Vous n'êtes pas avancée, mais il y a probablement un bouchon quelque part. * Quoique ?
Si vous ne faites rien, un jour l'eau refoulera par la douche (s'il y a vraiment un bouchon)
Quant aux WC, il faudrait voir si le débit d'évacuation est normal, ou s'il est timide, et avec des glouglou et des siphons qui se vident par aspiration.
En vous relisant on constate que vous êtes dans un logement étudiant, donc probablement locataire. Dans ce cas le débouchage et l'intervention du plombier ou de la société de curage est de la responsabilité du propriétaire ou du bailleur.
*Tout ce que vous décrivez concerne de la mousse. Mais avant d'envisager un bouchon, que se passe t-il avec de l'eau claire ?
Et pourquoi les produits utilisés génèrent-ils tant de mousse ?
25 janvier 2024 à 23:27
Pluchette
Pluchette
4 messages
Merci beaucoup de votre réponse.
J'ai fait couler de l'eau dans le lavabo de la sdb pendant 2 minutes en me levant ce matin (quand il n'y avait plus de mousse dans l'évier ou la douche car elle s'était évaporée durant la nuit), je n'ai vu aucune mousse sortir par la grille de la douche (je n'ai pas prolongé l'essai au-delà de 2 min pour ne pas gâcher trop d'eau).
J'utilise un savon pour les mains marque carrefour, que j'utilise également dans un autre logement sans souci d'évacuation de la mousse.
Le débit des toilettes me semble normal, il y a juste quelques petites bulles dans la cuvette 10s après avoir tiré la chasse.
En revanche, j'ai entendu quelques fois comme des coups dans les tuyaux vers les toilettes (je dirais 6-7 coups sur 30 s), notamment après avoir versé de l'eau bouillante dans l'évier et la douche.
Avez-vous un avis concernant ce point ? "D'autre part, lorsque je prends ma douche, la mousse s'accumule au niveau de la grille d'évacuation et "mousse".
Car le chantier de plomberie que vous décrivez pour enlever un potentiel bouchon semble être bien compliqué, donc, sachant que je n'habite mon logement que la moitié de la semaine car je suis en alternance et que je le quitterai définitivement mi-avril, je me demande si cela vaut le coup si la situation reste comparable à celle d'aujourd'hui.
Seul le point mentionné ci-dessus me gêne pas mal.
Merci beaucoup de votre aide.
26 janvier 2024 à 14:41
Réponse 3 du forum plomberie
30 067 messages
Dans ce cas vous "faites avec" d'ici votre départ.
On comprend que vous êtes locataire. Il serait bon de signaler la présence d'un bouchon éventuel au bailleur.
Les glouglous ou bulles témoignent d''écoulements perturbés.
Peut-être faudrait-il utiliser des savons un peu plus naturels.
On aime bien ceux de la savonnerie artisanale Le Sérail à Marseille : https://www.savon-leserail.com/ (les savons liquides et les shampoings notamment qui ne moussent pas plus que cela).
Sur le forum on conseille régulièrement le "test du seau d'eau" : on remplit un seau, et on le vide rapidement dans WC, douche, lavabos etc. On estime alors le débit en restant réceptif aux glouglous, bulles et vidage des siphons par aspiration. Ensuite on avise afin de diagnostiquer ou non la présence d'un bouchon.
26 janvier 2024 à 15:24
Réponse 4 du forum plomberie
Pluchette
Pluchette
4 messages
D'accord merci beaucoup de votre réponse.
Je vais essayer la méthode du seau alors, et je ne manquerai pas de prévenir le service technique de la résidence.
Si j'entends beaucoup de "glouglou" cela témoigne d'un bouchon ?
Je vais également changer de savon.
Merci de toute votre aide et bonne soirée.
26 janvier 2024 à 20:07
Réponse 5 du forum plomberie
30 067 messages
Des mauvais écoulements c'est certain, avec cause probable d'un ou des bouchons.
Un bon écoulement se fait rapidement et sans trop de glouglous.
Le savon recommandé, pratiquement nature, donne (presque) une peau de bébé comme celui des années 50 en photo.
La plupart des savons dits de Marseille n'en sont pas, il faut regarder la quantité impressionnante d'additifs, même chez le pharmacien, ou sur le Vieux Port.
bebe cadum
26 janvier 2024 à 21:09
Réponse 6 du forum plomberie
Pluchette
Pluchette
4 messages
D'accord c'est noté, je ferai le test du seau en revenant dimanche soir, et j'essayerai également de donner un coup de ventouse (que j'ai récupérée dans mon autre logement...), on ne sait jamais.
OK pour le savon, merci.
Dernière question (le point qui m'embête le plus) : y aurait-il un moyen d'être sûre que la mousse qui "mousse" au niveau de l'évacuation de la douche lorsque je prends ma douche est bien celle en provenance du bac de douche, et non de la mousse qui remonte de l'évacuation ?
26 janvier 2024 à 22:08
Réponse 7 du forum plomberie
30 067 messages
Il n'y a pas de moyen particulier, mais le fait que vous ayez vidé de l'eau claire sans qu'aucune mousse ne remonte est signe que la mousse que vous constatez est celle générée par le savon.
Et pour remonter il faudrait qu'elle ait le sens inverse du flux d'eau. On ne voit pas comment cela serait possible.
Quand vous changerez de produit faites un retour sur le forum.
D'ici là soyez plus sereine.
Dans les produits d'hygiène peut-être que les perturbateurs endocriniens sont plus à éviter que des bulles de savon qui ne se sont que de l'air avec peu de produits en suspension.
26 janvier 2024 à 22:27
Réponse 8 du forum plomberie
30 067 messages
Bonjour Pluchette.
Votre installation fonctionne t-elle mieux ?
06 février 2024 à 11:52
Proposer une réponse à Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
  • 1. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 2. Eau chaude douche et lavabo
    N°793 : Bonjour, dans ma salle de bain, lorsque quelqu'un prend une douche, si une autre personne tire de l'eau chaude au lavabo, la température d'eau baisse dans la douche. Comment peut-on y remédier sans refaire toute la plomberie de la...
  • 3. Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
    N°2257 : Bonjour, quelquefois l'eau usée des toilettes (imaginé un peu !) ressort par le trou d'évacuation de la douche situé à environ 1 mètre à vol d'oiseau des wc y a-t-il un bouchon ou une mauvaise inclinaison de la tuyauterie ?...
  • 4. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 5. WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
    N°4984 : Bonjour. J'ai installé un WC broyeur sur la canalisation d'évacuation de douche et le lavabo en diamètre 40. Lorsque j'effectue l'évacuation de mon WC, celui-ci refoule dans la douche. Suffit-il de mettre un clapet anti retour...
  • 6. Problème plus d'eau chaude salle de bain WC lavabo douche
    N°3635 : Je n'ai plus d'eau chaude dans ma salle de bains depuis ce matin, ni dans les WC, le lavabo, la douche et la baignoire, or dans ma cuisine j'ai seulement de l'eau froide avec une bonne pression. Mon ballon d'eau chaude est neuf...
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
    N°3869 : Bonjour, Le tuyau de 40 qui évacue le lavabo et la douche est connecté au tuyau de 100 des WC au niveau de la salle d'eau du 1er étage. En fait ce n'est pas terrible, le tuyau de 100 n'étant pas relié à l'atmosphère, la...
  • 9. Eau chaude douche et lavabo coule rouge
    N°2316 : Bonjour, depuis quelques jours l'eau chaude de la douche et du lavabo de la salle de bains est brûlante mais surtout elle coule rouge. J'ai un ballon pour la chauffer. Que dois-je faire ? Merci.
  • 10. Sanibroyeur aspire siphons douche lavabo situés après
    N°3124 : Bonsoir. Mon sanibroyeur aspire les siphons du lavabo et de la baignoire à l'étage : le plus loin, un lavabo puis la baignoire, un clapet anti-retour, tout ça en Ø 40. Après vient le sanibroyeur sur un T Ø 50, puis descente...
>>> Résultats suivants pour : Mousse du lavabo qui ressort dans la douche >>>
