Fermeture robinet eau chaude bruit saccadé et très fort
10017
Questions Forum Plomberie : Fermeture robinet eau chaude bruit saccadé et très fort
Arnaud7512
Arnaud7512
5 messages
J'ai récemment installé un robinet d'évier mural à entraxe réglable de la marque Regards International.
Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude, progressivement, à un moment précis, il y a un à-coup qui se fait entendre et ressentir.
Une fois cet à-coup passé, lorsque vous fermez le robinet, il y a une succession d'à-coups que vous ressentez dans votre main, accompagnés de bruits forts et rapprochés de type mitraillette, qui doivent résonner depuis les tuyaux.
Je suppose qu'il s'agit du "coup du bélier", mais les saccades très fortes et rapprochées m'interpellent.
Quel est votre diagnostic et quels conseils pouvez-vous me donner ?
14 mars 2024 à 10:11
Réponse 1 du forum Plomberie
Arnaud7512
Arnaud7512
5 messages
Précision.
Lorsque vous ouvrez le robinet après un moment d'inactivité, le problème resurgit, mais seulement après la troisième ou quatrième ouverture/fermeture.
14 mars 2024 à 11:02
Réponse 2 du forum Plomberie
30 072 messages
Bonjour Arnaud.
Au minimum vous pouvez regarder l'état des joints et des portées en démontant les têtes de robinet.
14 mars 2024 à 18:06
Réponse 3 du forum Plomberie
Arnaud7512
Arnaud7512
5 messages
Merci GL.
Comment démonter les têtes ?
Que sont les portées ?
14 mars 2024 à 18:15
Réponse 4 du forum Plomberie
30 072 messages
Il faut tirer la poignée vers vous, peut-être y a t-il une vis sous le cache central.
Ensuite on dévisse la tête avec une clé plate.
La portée du joint est la surface sur laquelle s'appuie le joint.
14 mars 2024 à 22:13
Proposer une réponse à Fermeture robinet eau chaude bruit saccadé et très fort
  • 1. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 2. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
    N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 4. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 5. Bruit plus vibration eau chaude
    N°6892 : Bonjour, Depuis quelques temps, lorsque l'on utilise l'eau chaude, après fermeture des robinets et de manière aléatoire, parfois immédiatement, parfois pas du tout ou parfois après quelques minutes, un énorme vrombissement...
  • 6. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. Bruit fort et intense dans le chauffe eau
    N°3330 : Bonjour à tous. Il y a environ un an, j'ai fait installé un chauffe-eau neuf de 200 l dans mon appartement. Il se trouve malheureusement dans ma chambre et émet des bruits de claquements très fort et très intenses à des...
  • 9. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Fermeture robinet eau chaude bruit saccadé et très fort >>>
