Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
Question forum bricolage plomberie : Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
j'ai une bonde de lavabo qui ne tient plus comment puis-je la faire fonctionner correctement c'est un modèle tout simple avec une tirette derrière le robinet pour l’actionner mais à l'intérieur du système il n'y a rien qui bloque le système.
J'ai essayé de faire comme sur la vidéo mais ça ne marche pas car ce n'est pas ce modèle que j'ai.
Je vous joins une photo du modèle approchant.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider car je crise.
Bonne journée.
Bonne journée.
27 octobre 2013 à 08:49
Réparation bonde lavabo réponse 1
Une photo du vidage que vous avez, serait plus explicite et même du mélangeur.
Qu'entendez-vous par "il n'y a rien qui bloque le système ?"
Merci du retour si vous pouvez.. PC
27 octobre 2013 à 12:32
Réparation bonde lavabo réponse 2
Je n'ai pas de photo plus explicite, j'ai mis ce modèle juste pour la tige en fer en dessous et quand je dis "il n'y a rien qui bloque le système" je parle de la pièce qui va dans le trou qui ferme la bonde, c'est un seul bloc et rien qui bloque sur la tige en fer intérieure qui monte et descend, si bien que le bouchon reste en bas et ferme le trou sans moyen de le faire remonter.
Voici un modèle à peu près ressemblant.
Ce n'est pas facile à expliquer alors je vous le dis comme je le vois.
Excusez-moi et merci d'avance.
Une photo du vidage que vous avez, serait plus explicite et même du mélangeur. Qu'entendez-vous par "il n'y a rien qui bloque le système ?"
27 octobre 2013 à 15:54
Réparation bonde lavabo réponse 3
Sur ce modèle, sous l'écrou qui se trouve à l'entrée de la tige en métal il y a un joint approprié qui doit être placé correctement. Il faut serrer plus ou moins cet écrou (à la main) pour que tout reste en place (pour bloquer le système comme vous dites). C'est le joint qui fait le boulot.
Si vous changez la bonde, je vous conseille la bonde métallique.
27 octobre 2013 à 17:18
Réparation bonde lavabo réponse 4
Merci pour votre réponse, je vais faire ce que vous m'indiquez et on verra.
Bonne fin de journée.
27 octobre 2013 à 17:32
Réparation bonde lavabo réponse 5
Bonjour. Juste un avis en passant.
1. Bouchon enlevé, vous devez voir la tige monter ou descendre quand vous actionnez la tirette.
2. Le bouchon doit être muni de sa vis de réglage et son écrou de blocage.
3. Il se pourrait que la tirette soit mal réglée si les vis de réglage de l'ensemble tirette-biellette soient desserrées. On peut penser cela si le système a déjà fonctionné normalement.
27 octobre 2013 à 18:37
Réparation bonde lavabo réponse 6
Bonjour GL
J'ai regardé la tige bouchon enlevée et elle monte et descend quand j'actionne la tirette mais je ne vois pas de vis de réglage ni d'écrou de blocage sur le bouchon.
Pourtant tout fonctionnait depuis la pose qui date de 5 ans même si ce n'était pas très étanche.
J'essaie de joindre des photos du système si ça peut aider.
Merci et bonne journée.
28 octobre 2013 à 08:57
Réparation bonde lavabo réponse 7
Bien reçu. La vis en plastique est visible sur le bouchon sur la première photo, bien que ce soit un peu flou ; la vis ne semble pas cassée car on devine la tête hexagonale, mais sans certitude. Il n'y a pas d'écrou effectivement mais ce n'est pas grave.
Évitez de perdre la vis dans le siphon lors du réglage.
28 octobre 2013 à 12:08
Réparation bonde lavabo réponse 8
Rebonjour,
Effectivement la vis du bouchon n'est pas cassée et sur la tête il y a l'emplacement pour le tournevis.
Comment dois-je la fixer : bien serrer ou au contraire la dévisser tirette en bas ou en haut, car j'ai essayé les 2 cas mais je n'y arrive pas.
Merci pour votre patience.
28 octobre 2013 à 15:13
Réparation bonde lavabo réponse 9
Pouvez-vous d'après les photos me dire si je dois serrer sur la pièce de la photo 1 2 ou 3 ou bien sur plusieurs pièces.
28 octobre 2013 à 15:29
Réparation bonde lavabo réponse 10
Plus vous allez dévisser la vis en plastique plus le bouchon aura des chances de finir par sortir quand vous allez appuyer sur la tirette. C'est juste un problème de levier et de hauteur de vis.
28 octobre 2013 à 16:05
Réparation bonde lavabo réponse 11
J'ai dévissé la vis en plastique au maximum et quand je tire sur la tirette le bouchon reste en haut et quand j'appuie dessus à la main il retombe et ne remonte pas. Je dois le relever à la main.
A quel niveau je dois régler la tirette car j'ai l'impression que le problème vient de là.
28 octobre 2013 à 16:16
Réparation bonde lavabo réponse 12
Regardez si le levier qui appuie sur la vis du bouchon est bien centré dans le trou du siphon. Si ce n'est pas le cas, on bouge le levier horizontal (sur lequel la tirette se raccorde) latéralement. Ainsi il sera bien centré (une rotule autorise ce genre de réglage).
Si le bouchon bloque en haut, je ne sais quoi dire, à part de regarder avec attention le problème.
28 octobre 2013 à 17:25
Réparation bonde lavabo réponse 13
Je n'arrive pas à régler le levier au milieu du trou
Je pense que le levier dont vous parlez est celui qui se trouve sur la photo 3 et où se trouve la rotule.
29 octobre 2013 à 08:53
Réparation bonde lavabo réponse 14
Bien reçu. Dans ce cas, vous désolidarisez la tirette de la tige horizontale et vous déplacez latéralement la tige avec la rotule. Normalement on peut centrer la tige. On remonte ensuite de façon à garder le centrage.
Vous pouvez aussi démonter cette tige (solidaire de la rotule) pour voir ce qui se passe. Mais à priori ce ne semble pas utile.
29 octobre 2013 à 09:43
Réparation bonde lavabo réponse 15
Où se trouve la rotule sur le photo 3 SVP ???
29 octobre 2013 à 10:34
Réparation bonde lavabo réponse 16
J'ai tout essayé sans résultat et je n'en peux plus.
29 octobre 2013 à 10:38
Réparation bonde lavabo réponse 17
C'est le même système que sur la photo du 27 octobre 2013 à 15:54. On y voit la tige, l'écrou en plastique, et la rotule juste derrière. Normalement le système d'emboitement de l'ensemble tige horizontale + rotule est systématiquement centré. Chez vous c'est la même chose.
Vous allez chez un grossiste ou une grande surface de bricolage et vous vous faites expliquer la mécanique du système. C'est très simple.
Mais ne pourriez vous pas vous faire aider par un proche ?
Citation :Elle est sur la photo 2 au milieu. Il y a une sorte d'écrou en plastique avec deux ailettes qui est vissé sur le siphon.
Ou se trouve la rotule sur le photo 3 SVP ???
29 octobre 2013 à 11:04
Réparation bonde lavabo réponse 18
Pour résumé une dernière fois d'après la photo de la réponse 2, je dois régler la vis grise ou le bouton blanc qui est vers le siphon.
Je suis seule et je n'ai personne pour m'aider c'est pourquoi je galère.
Après j’arrête de vous ennuyer.
29 octobre 2013 à 11:28
Réparation bonde lavabo réponse 19
Oui, en gros c'est ça.
En résumé il faut que la tige dans le siphon soit centrée, et on règle la vis du bouchon pour que tirette appuyée le bouchon soit levé, et tirette levée le bouchon soit fermé.
Allez voir en grande surface comment ça se présente. Il n'y aurait pas un voisin charitable pas loin ?
Vous n'ennuyez personne, l'intérêt du forum est d'aider tout le monde, les initiés ou non.
A suivre, avec succès si possible.
29 octobre 2013 à 12:45
Réparation bonde lavabo réponse 20
Encore merci j'espère que j'y arriverais, sinon je suivrai votre conseil et je verrai si une âme charitable peut m'aider.
Bonne journée.
Bonne journée.
29 octobre 2013 à 15:20
