Tuyau du lavabo tombé dans le mur
Question travaux réparation plomberie : Tuyau du lavabo tombé dans le mur
Bonsoir à toutes et à tous,
Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente.
Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne j'ai décidé de déboucher mon évier toute seule.
J'ai donc réussi à dévisser le siphon du lavabo et du tuyau reliant l'eau aux égouts.
Seulement en voulant revisser le tout, je ne suis pas arrivée à revisser le tuyau au siphon et j'ai donc décidé de prévenir le technicien de la résidence universitaire. Cela fait deux jours que les tuyaux sont à l'air car ce dernier n'est pas venu.
Encore pire, aujourd'hui, le tuyau reliant l'évier aux égouts est tombé dans le mur et je ne peux pas le récupérer !! Même le technicien n'y parviendra pas...
Je m'en remets donc à vous en attendant qu'il vienne un jour pour mesurer les dégâts et essayer de trouver une solution, étant étudiante je ne peux pas me permettre de leur laisser encaisser ma caution.
Merci infiniment à celle ou celui qui m'aura aidé. :-) !!!
15 septembre 2015 à 19:04
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Rénovation Totale" (Photo numérique Fuji X10). Dans Paris, dans le 18ème arrondissement, ce mur où on peut facilement imaginer que des gens ont vécu dans ces appartements, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir gardé des traces du passé. De plus un square se trouve au bas du mur et je pense que les enfants doivent poser des questions à leurs parents du style : "où sont les gens qui habitaient ici ?".
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Photo Patrice Faro
15 septembre 2015 à 19:32
En attendant, un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Qu'y-a-t-il derrière ce mur ? Ne serait ce pas une cloison creuse ? On ne voit pas comment un tuyau d'évacuation normalement rigide pourrait tomber et disparaitre.
A suivre, avec des précisions et des images.
Citation :On n'imagine pas bien la configuration. Une ou plusieurs photos aideraient à comprendre.
...est tombé dans le mur
15 septembre 2015 à 20:05
Désolée si je ne suis pas assez claire je n'y connais rien à la plomberie, j'espère que ces photos vous aideront à comprendre la situation.
En fait, derrière le mur il y a vide de 20 centimètres je dirais puis il y a un nouveau mur donc oui il s'agit d'une cloison creuse.
Le tuyau s'est donc niché entre les deux murs l'espace étant creux et fermé.
Merci pour votre réponse. :-)
Voici les photos :
Voici les photos :
16 septembre 2015 à 21:15
Bien reçu. Avec un petit miroir (que vous ne ferez pas tomber - l'idéal serait un miroir de dentiste ou équivalent) et une lampe de poche, vous pouvez essayer de voir où est tombé ce tuyau.
On suppose que c'est un tuyau souple (à confirmer).
Si vous êtes en médecine il faudrait un endoscope usagé.
Vous pouvez également aller dans la chambre d'à côté et photographier un dessous de lavabo raccordé pour voir ce qu'il y a à récupérer.
Une fois que vous aurez vu comment est tombé le tuyau, vous pouvez essayer d'aller à la pêche avec un fil de fer rigide, un conducteur électrique rigide de bonne section etc.
Bref, c'est la méthode "on se débrouille" quelquefois conseillée sur les forum.
Si vous même ou le technicien n'y arrivez pas, ce sera assez difficile car il s'agit d'une cabine préfabriquée en plastique.
On aurait préféré du placo.
Mais en attendant, il faut arriver à voir derrière, puis aller à la pêche.
Il ne faut pas tarder car il ne faudrait pas que ce tuyau, non raccordé et en position basse, ne se mettre à servir d'écoulement.
16 septembre 2015 à 21:47
S'il faut démonter la cabine, peut-être faudra-t-il faire intervenir l'assurance habitat que vous avez souscrite lors de la location de votre chambre universitaire si les frais engagés sont conséquents et à votre charge.
En attendant, espérons qu'une solution simple soit trouvée.
17 septembre 2015 à 09:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Suivre les conseils de GL, déjà vous n'auriez rien dû faire et appeler de suite le technicien de la résidence U.
Mais je me pose une question, un tube d’évacuation doit être fixe en sortie de mur donc il n'est pas du tout mais pas du tout normal que celui-ci se soit "barré" "disparu" du mur c'est quasiment impossible, je pencherais donc pour une grosse malfaçon d'installation, donc à mon avis il va falloir casser en dessous du lavabo pour accéder à la partie évacuation refaire tout correctement, et certainement pas trop le choix.
17 septembre 2015 à 17:35
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Bonsoir GL et PL,
Je suis étudiante en Droit et donc je n'ai malheureusement pas de miroir ou autre accessoire pour essayer de retrouver le tuyau. J'ai vaguement tenté avec un crayon à papier et il n'est ni du côté droit ni du côté gauche donc je pense qu'il est tombé à l'horizontale. De plus cela fait quatre jours maintenant que j'attends le technicien...
Ce n'est pas un tuyau souple non mais comme le dit GL il me semble qu'il s'agit d'une mauvaise installation à la va vite et dès lors qu'on a le malheur de toucher un tuyau, le tout s'écroule.
Comme l'a souligné PL, le tuyau n'était donc pas fixé au mur.
GL à votre avis le coût et la durée des travaux s’élèveraient à combien ?
D'ailleurs, toutes les deux chambres il y a un petit "placard" fermé à clef qui permettrait peut-être de passer derrière la pièce d'eau (d'après mon frère), vous pensez que le technicien pourrait procéder ainsi ?
Merci à vous deux. :-)
17 septembre 2015 à 20:41
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Bien reçu. On ne peut dire s'il y a un accès derrière, mais c'est très possible si ce genre d'ennui a été prévu à la construction.
PL pense qu'il y aurait malfaçon, c'est possible aussi ; ce peut être cette carte qu'il faudrait jouer.
Après tout un siphon est appelé à être démonté et en aucun cas le tube ne peut disparaitre. Mais le placard intermédiaire est peut-être là pour cela.
Vous ne payez rien, et à qui d'ailleurs ?
Allez quand même voir à côté comment c'est fait. Et faites une photo si c'est possible.
Que cela ne vous empêche pas de dormir.
17 septembre 2015 à 22:32
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Bonsoir GL,
Et bien tout est bien qui finit bien, puisque je suis rentrée de cours vendredi après-midi le lavabo a été réparé et le tout est maintenant solide !! J'étais tellement inquiète d'un point de vue financier !
Malheureusement, contrairement à l'année dernière où chaque intervention était fait un rapport, le technicien n'a pas laissé d'avis de passage et je ne sais donc pas comment il a procédé mais je pense qu'il est soit passé par le "placard" derrière ma chambre (je pense qu'en effet ce genre d'imprévu a été anticipé par la résidence lors de sa rénovation comme vous l'avait souligné) soit il est allé à la pêche comme vous me l'aviez proposé.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide et pour répondre à votre question j'ai une assurance habitation auprès de ma banque me permettant de couvrir les dégâts des eaux, inondations et autres, mais j'avais peur que le CROUS de Lyon en profite pour, lors de la fin de mon cursus universitaire, me rappeler l'incident et ainsi gratter sur ma caution, ce que je craignais le plus lorsque vous m'aviez dit qu'il faudrait peut-être casser le dessous du lavabo.
Mais par chance tout s'est arrangé et cette affaire m'aura servi de leçon, la prochaine fois je ne touche à rien quitte à attendre le technicien deux mois ! Encore mille mercis. :-)
19 septembre 2015 à 20:46
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Merci pour votre retour springtime26.
On ne connaitra pas le déroulement du dépannage. Sauf si un jour vous voyez le technicien dans un couloir.
Allez voir quand même à côté.
Certes, le 17 septembre le pire a été envisagé le matin, mais modéré le soir après vos explications et un peu de réflexion.
Pour fêter la fin des ennuis, il y a Le Sud en face la poste à Lyon.
Et pour faire un peu d'histoire de l'électricité, le Musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-d'Or. Une sortie intéressante, même quand on est plutôt littéraire.
Réponse de springtime26
Merci à vous GL !
Je suis allée dans la chambre voisine nos lavabos (et donc tuyaux) ont des emplacements identiques c'est donc parfait.
Par précaution je préfère quand même ne toucher à rien et donc ne pas engager ma responsabilité si dégât sera.
En tout cas merci pour le bon plan Resto à Bellecour j'irai voir et puis les activités proposée sur le site du musée me rafraîchiront sans doute la mémoire en matière de générateurs et de circuits électriques étudiés au collège !!
Bonne continuation.
Cordialement :-)
Citation :Si, démonter un siphon pour déboucher est une opération courante. Vous aurez au moins appris quelque chose.
...la prochaine fois je ne touche à rien...
Merci à vous GL !
Bonne continuation.
Cordialement :-)
19 septembre 2015 à 22:19
