Recharger fluide caloporteur radiateurs électriques
8386
Question Dépannage Plomberie : Recharger fluide caloporteur radiateurs électriques
hypnos
hypnos
54 messages
Je suis à la recherche de fluide caloporteur pour recharger 3 radiateurs électriques que j'ai achetés d'occasion.
Il me semble que la quantité de liquide présente est très faible.
Je me pose plusieurs questions :
- Combien de liquide doit être présente (j'ai un radiateur 1500W et 2 1000W).
- Avec quoi recharger le cas échéant et où trouver le produit (au pire où trouver un professionnel qui me fasse le boulot).
Je ne sais pas si ma question relève du forum électricité, plomberie ou chauffage ...
Merci d'avance de vos pistes.
16 août 2021 à 09:43
29 747 messages
Bonjour Hypnos. Une visite rapide sur le site Acova précise ceci : "La quantité d'huile minérale est calibrée de manière très rigoureuse en usine, selon le type de l'appareil."
A partir de la marque de vos radiateurs, il faudrait contacter le SAV et poser la question.
Il est certain que la quantité d'huile minérale est fonction du volume du radiateur. Trop, il explose (du moins, on suppose), pas assez, il chauffe mal, à la limite le thermoplongeur peut ne pas être totalement en contact.
La marque ne doit pas diffuser les paramètres de remplissage.
On trouve certaines idées sur le net, comme remplir à fond, faire chauffer très fort bouchon ouvert, et enlever un peu de volume d'huile en laissant un peu d'air.
Bref, une manip hasardeuse de type patator.
Le mieux est de contacter un SAV agréé de la marque qui dispose normalement des paramètres de chaque radiateur. Question de budget par rapport au prix du matériel neuf.
Vu d'ici, vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire. On se demande pourquoi il n'y aurait pas assez de fluide, sauf si les radiateurs ont été bricolés.
16 août 2021 à 11:28
hypnos
hypnos
54 messages
Merci de votre réponse.
La marque du radiateur est ? ... impossible de trouver sur le net.
Les radiateurs sont fonctionnels selon la personne qui me les a vendus (elle a changé de mode de chauffage).
La seule chose que j'ai trouvé c'est que c'est possiblement une sous-marque d'Atlantic fabriqués en Ukraine (de toutes façons presque plus rien n'est fabriqué en France).
Il reste du liquide dans les radiateurs, mais à mon goût c'est peu. Comme je ne sais pas (c'est la première fois que je pose ce genre de radiateurs je demande).
J'attends avant de faire des bêtises ...
recharge fluide caloporteur radiateursrecharge fluide caloporteur radiateur
16 août 2021 à 11:54
29 747 messages
Re. S'ils n’ont pas été ouverts les radiateurs doivent fonctionner. Vous mettez sous tension et vous verrez bien si la chauffe est sensiblement uniforme. Essais à effectuer avant pose définitive.
Ces radiateurs à double isolation n'ont pas à être raccordés à la terre.
16 août 2021 à 13:45
hypnos
hypnos
54 messages
OK je fais le test.
Chauffe uniforme c'est à dire que le radiateur à peu près la même température partout ?
16 août 2021 à 15:01
12 983 messages
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Nature morte. Photo Patrice Faro. Test du zoom grand-angle Canon 17-40 mm USM f/4 objectif de bonne qualité optique relativement petit et léger. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
16 août 2021 à 15:20
29 747 messages
Re.
Oui, mais il peut y avoir de légers gradients, surtout au moment de la mise en chauffe. Ensuite, la chaleur se répartit avec le fluide et le métal, la température devient plus uniforme en régime établi (gradient de température très faible, surtout dans les zones baignées par le fluide).
Ces radiateurs sont rayonnants et à inertie, et donnent de bonnes sensations de confort.
16 août 2021 à 15:31
hypnos
hypnos
54 messages
Merci de toutes ces précisions.
Bonne fin de journée.
16 août 2021 à 18:12
Proposer une réponse à Recharger fluide caloporteur radiateurs électriques
  • 1. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 2. Deux radiateurs ne fonctionnent plus
    N°8754 : Bonjour à toutes et à tous. Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire. J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une...
  • 3. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
  • 4. Circulation d'eau bloquée sur chauffe-eau solaire Giordano
    N°4975 : Bonjour Mon chauffe-eau solaire de marque Giordano a 6 ans et, depuis 4 ans, tous les 6 mois, la circulation du fluide caloporteur se bloque. Il faut faire venir un plombier et faire diverses manipulations sur le circuit (monter...
  • 5. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 6. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 7. Bypass radiateurs
    N°5549 : Bonjour. Je dispose, de vieux radiateurs "hydro vecteurs" sur un réseau monotube. Le principe serait, en plus de remplacer les radiateurs, de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur....
  • 8. pression radiateurs monte toute seule
    N°174 : Bonjour, j'ai de la pression qui monte toute seule dans mes radiateurs. Y-a-t-il une fuite dans le serpentin d'eau chaude ? Comment résoudre ce problème ? Peut-on mettre un produit de colmatage ? Merci.
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Radiateurs neufs ne chauffent pas
    N°8573 : Bonsoir. La personne qui a fait la rénovation de ma maison (on ne se parle plus !) a aussi installé les radiateurs (nouveaux) dans mon salon. Il y en a 3, connectés à une sorte de vanne centrale... Le chauffage dans la...
>>> Résultats suivants pour : Recharger fluide caloporteur radiateurs électriques >>>
