Circulation d'eau bloquée sur chauffe-eau solaire Giordano
4975
Questions plomberie Maison : Circulation d'eau bloquée sur chauffe-eau solaire Giordano
Mon chauffe-eau solaire de marque Giordano a 6 ans et, depuis 4 ans, tous les 6 mois, la circulation du fluide caloporteur se bloque.
Il faut faire venir un plombier et faire diverses manipulations sur le circuit (monter sur le toit, évacuer la ou les bulles, remettre le circuit en pression, etc).
L'économie sur les consommations électriques ne me semble plus visible.
Est-ce un problème sur le fluide caloporteur à changer ? Merci de vos réponses.
12 avril 2010 à 12:13
Proposer une réponse à Circulation d'eau bloquée sur chauffe-eau solaire Giordano
  • 1. Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus
    N°10192 : Bonjour. Je possède un chauffe eau datant de 14 ou 16 ans avec les mêmes caractéristiques que la demande 6628 de votre forum. Seul le Nr change : 1004ET2528231. La fonction hors solaire ne fonctionne plus depuis quelques...
  • 2. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 3. Refus de garantie sur chauffage solaire GIORDANO
    N°3187 : Bonjour, mon chauffe-eau solaire qui est toujours sous garantie présente des fuites. L'entreprise refuse d'honorer la garantie sous prétexte que l'eau contient trop de chlorure et trop de sulfate. Est-il normal qu'un constructeur...
  • 4. Eau chaude trop chaude brûlante chauffe-eau solaire
    N°6628 : Bonjour, Je possède depuis 8 ans un chauffe-eau solaire Sonnenkraft avec environ 5m² de capteur solaire et un ballon de 300l. La production d'eau chaude se fait par le solaire avec un complément par une résistance...
  • 5. Avis raccordement Chauffe-eau solaire
    N°9099 : Bonjour. Je viens de faire installer un chauffe-eau solaire. N'y connaissant pas grand chose en plomberie, je fais appel à vos services. J'ai schématisé au mieux mon installation et j'aimerais savoir si cela vous semble...
  • 6. Informations chauffe-eau solaire
    N°6110 : Bonjour, Quelle est la différence entre un chauffe eau solaire avec et sans pression ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Fuite chauffe-eau solaire conseils réparation
    N°9953 : Bonjour à tous et bonne année. J'écris ici car je n'ai trouvé aucune réponse sur les forums merci d'avance pour votre aide. J'ai un chauffe-eau solaire qui fuit côté sortie de cuve vers panneau solaire je pense à cause...
  • 8. Réseau gravitaire et chauffe-eau solaire = circulateur ?
    N°9414 : Bonjour, J'habite en forêt en Guyane. Je n'arrive pas à avoir d'informations claires concernant ma problématique. Le contexte : Je récupère l'eau de pluie dans une cuve au sol de 3 m3. De celle-ci, j'utilise une pompe...
  • 9. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 10. Siphon chauffe-eau qui déborde
>>> Résultats suivants pour : Circulation d'eau bloquée sur chauffe-eau solaire Giordano >>>
demonter siphon eviertrompe a eaucontrole resistances chauffe eau 05l europe part a vau l eau
