Radiateurs neufs ne chauffent pas
Question Forum Plomberie : Radiateurs neufs ne chauffent pas
La personne qui a fait la rénovation de ma maison (on ne se parle plus !) a aussi installé les radiateurs (nouveaux) dans mon salon.
Il y en a 3, connectés à une sorte de vanne centrale...
Le chauffage dans la vanne semble fonctionner correctement ; tous les robinets sont ouverts.
Par contre, les radiateurs ne chauffent pas, ou très peu, même quand je demande un max de chauffage.
Tous les autres radiateurs fonctionnent très bien, et dégagent beaucoup de chaleur. Au rez de chaussée, il fait très froid.
J'ai purgé les radiateurs, les robinets au bas du radiateur sont aussi ouverts.
Je ne vois pas ce qui pourrait causer ce problème.
Des conseils / idées ? Merci.
07 décembre 2021 à 21:52
Probablement un mauvais équilibrage de l'installation
Les radiateurs qui chauffent sont trop gourmands et le laissent rien aux autres.
Ça se règle par les tés ou coudes de réglage (qui se trouvent au bas des radiateurs)
07 décembre 2021 à 23:12
Merci pour votre réponse. Ce qui est toutefois intriguant est que nous éteignons les radiateurs au 1er pendant la journée, et le problème au Rez persiste...
Pouvez-vous me donner de plus amples informations sur les tés ou coudes de réglage ? Que faut-il faire ? Comment s'y prendre ?
08 décembre 2021 à 09:04
Avant de parler de l'équilibrage...
Ce que vous dites est très surprenant !
Je résume :
- La chaudière fonctionne normalement, donc l'eau chauffe et circule sinon elle se mettrait en sécurité surchauffe;
- Tous les radiateurs sont froids ou très peu chauds...
Où va donc l'eau chaude envoyée par la chaudière?
Je ne doute pas que vous fermiez les robinets des radiateurs du premier, mais êtes vous certain que la fermeture est efficace et que ces radiateurs ne chauffent plus?
Je n'ai jamais vu une chaudière envoyer de l'eau qui ne va nulle part...
Je résume :
08 décembre 2021 à 17:58
